홈/ 질문/Q 106512
등록일: 2016-04-272016-04-27T11:52:09+09:00 2016-04-27T11:52:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문 입니다~~~~!!
안녕하세요.. 질문 드립니닷
…테이블 표에 있는 Sweep Angle(deg) “스윕각” 무엇을 설명 하는 건 가요??
 구글에 찾아 보니,, 비행기 날개 접히는 각이라고 만 나오네요,,사진이 없어 첨부는 못 드립니다,,
죄송 합니닷,, ㅠㅠㅠ 제품 모양은 사진 첨부 합니다..
수고하세요,,
  • 70 조회
    등록일: 2010-04-202010-04-20T01:32:03+09:00 2010-04-20T01:32:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    질문 입니다..
    2D 스케치할때 CAD처럼 따로 스냅점 잡는것이 있나요??
    • 0 조회
        2010-04-20T12:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-20 12:20 pm
        자동으로 잡히는디요…
        끝점, 중간점 그리고 나머지는 구속조건을 이용하여 스케치 작성하시면 될듯합니다.
        2010-04-21T19:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-21 7:12 pm
        중간점이나 끝접 잡으면 화면에 표가 나죠 ^^
        중요한건 표시나왔다고 바로 클릭하고 마우스 움직여 버리면 다른 곳에 선택이 됨(나만 그렇나?)
        그래서 표시뜨고 약 1초 정도 있다가 클릭을 하심이 좋을듯
      등록일: 2010-04-152010-04-15T17:26:08+09:00 2010-04-15T17:26:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      질문 입니다.
      지그도면을 그리는중 손잡이 부분을 돌리면 나중에 누름대와 플레이트가 서로 만나는데 이때 플레이트가 더이상 올라오지 않게 하는 구속이나 하는 방법좀 알려 주세요..ㅠㅠ
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2010-04-15T21:27:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-15 9:27 pm
          거리조정하세요
        등록일: 2010-03-292010-03-29T21:26:22+09:00 2010-03-29T21:26:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문 입니다,..
        안나오게 하는 방법 좀 예전에 op에서 설정 했었는데 , 밀고 새로 아니 기억이 안나서요,
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2010-03-29T23:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-29 11:54 pm
            객체 스냅값 설정에서 동적입력에서 설정 가능합니다.
            2010-03-30T13:49:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-30 1:49 pm
            객체 스넵 값 설정은 어디서 해 주나요 방법을 모르겟네요,, 가르쳐 주세요,,,ㅠ,ㅠ
            2010-03-30T14:50:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-30 2:50 pm
            컨크롤 오른쪽 마우스키 맨아래..
          등록일: 2008-09-242008-09-24T10:06:48+09:00 2008-09-24T10:06:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          질문 입니다
           해지를 다운 받았는데요  드라이브에서 어떻게 붙이는 지 궁금합니다 알려주세요
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2008-09-24T10:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-24 10:32 am
              캐드프로그램의 Support 폴더에 복사해보세요,,
            등록일: 2007-02-012007-02-01T11:31:56+09:00 2007-02-01T11:31:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
            질문 입니다.
            안녕하세요
            인벤터로 무게 구할수는 없나요?
            있으면 방법좀 가르쳐 주세요……
            11 버전 쓰고 있습니다…
            • 9 9 답변
            • 0 조회
              9 답변
              1. [Deleted User]
                2007-02-01T11:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 11:57 am
                좌측 하단에 색기 막대에서 젤~~위에 보면 지금 현제 그리고 있는 ipt파일 이있을것입니다.
                2007-02-01T11:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 11:58 am
                클릭해서 마우스 오른쪽 클릭해서 iproperties로 들어가면 물리적특성 이란 bar가있습니다.
                2007-02-01T12:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 12:00 pm
                그쪽에 들어가서 재질을 선택하시면 하단에 질량이 표시됩니다. 혹 재질이 없으면 재질을 등록야합니다.
                2007-02-01T12:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 12:01 pm
                일반적인 재질은 거의 다 있으니 비슷한재질로 선택하시면 될껍니다.
                2007-02-01T15:17:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 3:17 pm
                단위가 제가 생각 한단위 형식이 아닌데
                8.8312500E+001 kg
                혹시 단위를 다른걸로는 바꿀수 없나요?
                2007-02-01T15:30:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 3:30 pm
                88.3kg네요
                2007-02-01T16:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 4:07 pm
                감사합니다 근데 파위 자체를 바꿀수는없나요?
              8. [Deleted User]
                2007-02-01T18:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 6:00 pm
                단위는 바꿀수 없는 걸로 알고 있습니다.^^ 뒤에 붙는 +001이 소수점단위를 말해주거든요.001은 *10, 002는*100이렇게요^^
              9. [Deleted User]
                2007-02-01T18:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 6:01 pm
                그것만 알면 별다른 차이가 없으실 겁니다^^
