홈/ 질문/Q 97897
등록일: 2013-04-102013-04-10T17:13:30+09:00 2013-04-10T17:13:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문 있습니다~
안녕하세요~ 리습문을 만들려고 하는데요..
위 그림 처럼 불규칙한 사각형이 있습니다.(한 객체로 되어 있습니다.)
리습문으로 위 빨간색으로 표시된 선 만 잘라내고 싶은데요
어떤 방법이 있을까요??
  • 57 조회
    등록일: 2008-07-142008-07-14T00:16:14+09:00 2008-07-14T00:16:14+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
    질문 있습니다.
    좀 바보 스런 질문 일지는 모르겠지만요…..
    기존 캐드 파일에서를 레빗으로 불러와서 그위에 모델링을 할 수 있는 방법은 없나요??
    • 0 조회
      • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
      • 오 레빗이여~
      • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
      • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
        2008-07-16T13:42:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-16 1:42 pm
        질문은 질문 게시판에… 가능합니다. [파일] > [가져오기] > [CAD 형식] 입니다.
      등록일: 2007-02-202007-02-20T22:47:05+09:00 2007-02-20T22:47:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      질문 있습니다.
      10 설치하는데 설치가 되지 않고 error1001이 발생하고 있습니다.
      비스타에는 10이 지원이 되지 않나요…
      고수님들 감사합니다.
      • 0 조회
        • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
        1. [Deleted User]
          2007-02-21T02:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 2:18 am
          인벤터 11까지는 Windows Vista 지원 안 됩니다.
        등록일: 2006-11-102006-11-10T10:09:17+09:00 2006-11-10T10:09:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문 있습니다…
        아는것이 없어서 이렇게 매번 질문만 하네요…ㅡ.ㅡ;;
        다름이 아니라…제가 2002LT를 사용하고 잇는데요,,,
        잘 사용하는 캐드도면이 인테리어쪽에만 갔다오면
        도면이 이상합니다…
        그 도면에 있는 모든것이 블록이 안잡히고…
        윈도우에서 사용하는 Ctrl+C 라든지 Ctrl+V 이런것도
        전혀 안먹네요…ㅠ.ㅠ;;
        그렇다고 LAYER를 잠겨두었거나 그런것도 아닙니다…
        LT 사용자라서 그런것인지…잘 모르겟네요..ㅠ.ㅠ;;
        (풀버젼에는 된다고 하네요…)
        LT라서 그런것이면 다른 방법이 없는것인지…
        궁금합니다…
        물론 LT에서 리습을 사용하기 위한 프로그램도 설치되어 잇습니다…
        혹시 아시는분께서는 답변을 꼭 부탁 드립니다….
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-11-10T10:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-10 10:39 am
            다른 외부사무실을 거쳐오면서 도면이 망가지는것입니다. 복사/붙여넣기안되고 블록도 안잡히면 울릉도계열폰트가 원인일 가능성이 큽니다.다른 원인에 의한경우 병든 dwg를 봐야됩니다.
          등록일: 2005-05-132005-05-13T14:29:27+09:00 2005-05-13T14:29:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          질문 있습니다.
          검색기 막대가 보이지 않습니다.
          뷰의 체크도 다 되어 있고, 사용자 지정에서 재설정하여 다시 했는데도 보이지 않습니다.
          cd 를 넣고 다시 복구를 하여도 않됩니다.
          이럴땐 어떻게 해야 합니까?
          도움 주시기 바랍니다.
          수고하십시요
          • 5 5 답변
          • 0 조회
            5 답변
            1. [Deleted User]
              2005-05-13T15:16:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 3:16 pm
              그냥 추측인데요… 아마도 검색기 막대 (Browser Bar)를 다른 위치로 움직이다가 윈도우 밖으로 나가버린(?) 것 같은데요…
              2005-05-13T15:16:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 3:16 pm
              시작 버튼 > 실행 > regedit 을 입력하면 레지스트리 편집기 (Registry Editor) 창이 뜹니다.
              2005-05-13T15:17:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 3:17 pm
              HKEY_CURRENT_USER > Software > Autodesk > Inventor > RegistryVersion(버젼 번호) > DockingAreas > BrowserBar 폴더에서
              2005-05-13T15:17:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 3:17 pm
              Floating 키의 값이 0으로 설정되어 있나 확인하세요.
              2005-05-13T15:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 3:22 pm
              확인해 보도록 하겠습니다
            등록일: 2004-09-212004-09-21T09:21:43+09:00 2004-09-21T09:21:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            질문 있습니다
            제가 인벤터9을 가지고 도면을 하나 그렸는데 막상 다른데서 실행을 시킬려니 그쪽은 버전이 8이네요..버전이 안맞다고 안열리는데 열리게하는 방법이 없나요..?세이브시킬때두 인벤터9버전보다 낮을걸루 시키는것두 안보이던데…
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2004-09-21T10:02:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 10:02 am
                인벤터에 관한 질문은 ↗ 우측 상단 '인벤터 사랑' 에 가보시면 더 많은 정보와 정확하고 빠른 답변이 달릴 것으로 생각 됩니다. ^^
              등록일: 2004-09-212004-09-21T02:10:39+09:00 2004-09-21T02:10:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              질문 있습니다
              3차원 solid객체를 extrude명령으로 만들고 hide 처리시 안보이는 부분을 은선으로 프린터 하려고 하는데 어떻게 해야하나요. layer명령을 사용해서 하면된다고 하는데 잘안되는군요 제가 그린 간단한 solid객체를 첨부하여 올립니다. 보시고 하는 방법을 자세하게 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
              그럼 부탁드리겠습니다.
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2004-09-21T09:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 9:57 am
                  layer 는 manager 창을 띄우기 위함이고~ 첨부 파일을 열어보지는 않았습니다만..solprof 라는 명령을 이용하시면 됩니다. (가려진 선 부분이 새로운 레이어가 생기면서 가려진 선이 생성 되는 원리)
                  2004-09-21T10:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 10:01 am
                  < 첨부 이미지 참조 >
                등록일: 2003-09-262003-09-26T11:38:07+09:00 2003-09-26T11:38:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                질문 있습니다
                이번에 프린터를 바꿨습니다.
                hp deskjet 1180c로 바꿨는데 시험으로 출력을 하려고 하는데
                자꾸 이런 메세지가 뜨네요..
                FATAL ERROR:Unhandled c00000090h Exception at 3398b 748h
                또 미리보기를 하면 멈춰버리네요…왜 그런지 좀 가르쳐 주세요
                부탁드립니다.
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2003-09-26T12:26:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 12:26 pm
                    autocad 2000 plot patch를 설치해보세여…
                    2003-09-26T12:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 12:26 pm
                    바로 왼쪽에 Tip&Tech 15번에 원인과 해결책이 있습니다.
                    2004-11-01T17:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 5:25 pm
                    autocad system
                    2004-11-01T17:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 5:26 pm
                    control panel settings
                  등록일: 2003-07-182003-07-18T16:30:13+09:00 2003-07-18T16:30:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  질문 있습니다!!!!
                  Ctrl-C해서 복사를 하면 그 복사한 것이
                  하나의 블록의 상태로 되는 거 맞습니까???
                  근데 이상하게 Ctrl-C를 해도 다 분해가 되서
                  나오네요…
                  궁금합니다…지금 합쳐 지지가 않아서 일일이
                  wblock으로 해서 단순 작업 하고 있습니다…
                  답변 부탁드립니다…!!!
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2003-07-18T16:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-18 4:31 pm
                      붙여넣기시 풀다운메뉴의 편집/ 블록으로 붙여넣기 로 하면 됩니다.
                    등록일: 2003-06-252003-06-25T17:29:39+09:00 2003-06-25T17:29:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    질문 있습니다.
                    오토캐드LT2002를 쓰고 있는데
                    플로터로 (HP DesignJet 600) 으로 출력을 했는데
                    선의 굵기가 레이어 선가중치세팅 한것보다 굵게출력이되어서
                    한레이어는 0.05mm로 해보아도 0.15로 한것하고 별 차이가 없더라고요
                    아시는 분 부탁드립니다.
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2003-06-25T17:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 5:59 pm
                        아마도 제 생각으로는 프로터에서 옵션을 조절하셔야 할듯…..^^
                        2003-06-25T18:00:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 6:00 pm
                        그것도 아님 프로터 바꾸셔요….600이면…흐미~…. 정말 꼬진건데…
                      등록일: 2003-01-132003-01-13T18:54:28+09:00 2003-01-13T18:54:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      질문 있습니다…
                      프린터가 e 레이져2000입니다…
                      근데…
                      도면을 확장자.eps로 저장해서 그림파일루 쓸라구 하는데…
                      그냥 캐드에서 프린터할때는 선굵기가 지정되서 출력이 되는데..
                      eps그림파일루 저장해서 엑셀이나 한글에서… 출력하면..
                      선굵기가 없이 그냥 출력이 됩니다…. 이럴때는
                      어떻게 해야하나요….아님 다른 문서에서 그림파일루 쓸라면 ]
                      어떻게 해야하는지점 ^^ 가르처 주십시오~
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2003-01-13T21:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-13 9:25 pm
                          Export 로 넘기면 당연히 안됨. eps 로 하는 것은 plot명령을 이용하시면 지정 굵기대로 됩니다.(CAD Q&A 에서 검색권장)
