홈/ 질문/Q 163664
김응복
김응복Lv.1
등록일: 2003-11-182003-11-18T12:52:56+09:00 2003-11-18T12:52:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 쿼드로4 750xga를 사다가 끼웠는데 글쎄…
부푼마음으로 설치를 하고 나서 자 캐드를 띄우고 lisp을 올리고
실행을 했는데 글쎄 컴퓨터가 뻑
가더라구요
내가 그래픽카드 를 잘못설치했나해서 다시설치 하고 드라이버도 다시
그리고 캐드구동 이번에도 똑같은 현상이네요
어떻게하면 좋을지 아시는 분 부탁합니다.
응용프로그램만 실행하면 완전뻑 가요
왜죠 잉잉…
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2003-11-20T08:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-20 8:23 am
      R7용과 R6용을 올려놨습니다.
      2003-11-19T14:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-19 2:31 pm
      그래픽 카드를 다른 카드로 바꿀 때 특히 주의해야 할 사항은, 이전의 그래픽 드라이버가 컴퓨터에서 완전히 삭제된 상태에서 새 드라이버를 설치해야 한다는 겁니다.
      2003-11-19T12:39:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-19 12:39 pm
      inventor graphic card registry update를 하셨나요? 혹시 안하셨으면 하신후 다시 확인해 보세요 자료실에 올려놓을게요.
    5. 김응복 Lv.1
      2003-11-19T08:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-19 8:53 am
      그래픽 드라이버가 인증되지 않았음
      그래픽 드라이버 ID: NVIDIA CorporationQuadro4 750 XGL/AGP/SSE21.4.0
      그래픽 드라이버 파일 nv4_disp.dll의 버전: 6.14.10.4472
      전체 최적화를 사용함 (이것은 권장 설정임)
      SwapType = 2
      Workarounds = 0x10080000
      Workarounds2 = 0x00000040
      디스플레이가 32-비트 색상을 사용하고 있음
      HW Library Version = WinXP – $Revision: #8 $
      HW Library Date = $DateTime: 2003/01/09 15:56:15 $
      Options = 0
      Warning Options = 15
      Settings for optimized and conservative:
      SwapType: 2, 3
      Workarounds: 0x10080000, 0x10080000
      Workarounds2: 0x00000040, 0x00000040
      Text Options: 0x00000000, 0x00000000
      OpenGL Version: 14, 14
      Recommended Optimization Level: 2
      Texture Font Precision: 32
      Stroke Font Precision: 0.001000
      Driver Rating: 0
      Using OpenGL 1.1
      swap behavior: swapCopy(1 or 2)
      OpenGL errors: None.
      2003-11-19T00:36:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-19 12:36 am
      컴사양이 어떻게 되나요? 인벤터에서 도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 하드웨어 탭에 Diagnosis 버튼 누를 때 나오는 그래픽 카드/드라이버 정보도 올려 주세요
