홈/ 질문/Q 40743
등록일: 2003-08-192003-08-19T15:39:50+09:00 2003-08-19T15:39:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문-AutoCAD2004 써 보신분..
이번에 캐드2004무료평가판을 받았는데요..
지금 쓰고 있는게 정품이 아니라 프로그램을 사려고요..
캐드2004는 아직 쓰시는 분이 많지 않을텐데 제가 2004를 쓰게되면 다른 곳에 DWG도면을 줄때 downsave를 해줘야하는데 일일이 다 할수가없잖아여 한꺼번에 해줄수있는 방법이 있나요.그리고 출력할때..도면 안 띄우고 한꺼번에 출력보내는건 어떻게 하는건지.AutoCAD2004프로그램 안에 이러한 기능이 있는지 아니면 다른곳에서 따로 받아야 하는지요? 아시는 분 꼭 답변주세요
  • 31 조회
      2003-08-20T09:13:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 9:13 am
      그대신 R12로는 저장이 가능합니다.
      2003-08-19T15:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:45 pm
      배치플롯유틸리티를 이용하면 여러도면을 출력이 가능할것입니다.
      2003-08-19T15:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:44 pm
      도구 / 옵션의 열기및 저장탭에서 2000 형식으로 저장되게 지정하면, Save시 2000 형식으로 됩니다. R14형식은 지원되지 않는군요.
