Lv.0 등록일: 2005-10-082005-10-08T17:13:02+09:00 2005-10-08T17:13:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 질문2) 철골조에서…상세도.. H빔으로 3층을 만들었다고 가정 한다면… 그 부분 디테일은 어떻게 해야 하나요??? 궁금합니다…2D에서는 그분만 확대하여 그리는데..인벤에서는 어떻게 해야 하죠.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-10-14T13:37:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 1:37 pm 저 이야기는 큰 기계를 설계 했어요.. 그런데 각각의 부분도를 뽑아야 되요.. 그러면..저가 지금 하는 방식은 일단 그 기계를 다불러 와서 님이 설명하신 것 같이 상세도를 몇 개 만들고 또 다른 도면으로 해서.기계를 불러오고 다시 만들고 해요..그런데..이렇게 하다보니… 부분도에서 기계의 어떤 부분을 보이면 안되기에 안보이게 하고 하면.. 다른 부분도를 불러오면.. 그 부분이 사라 져서….엉망이 된는 경험에서..말씀 드린 것입니다. [Deleted User] 2005-10-10T01:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 1:08 am 도면에서 상세뷰가 있는데요..ㅡㅡㅋ
그러면..저가 지금 하는 방식은
도면에서 상세뷰가 있는데요..ㅡㅡㅋ
