홈/ 질문/Q 29580
등록일: 2002-03-192002-03-19T10:53:01+09:00 2002-03-19T10:53:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(질문)2000에서 프린트가 안되는데….
2000에서 프린터를 하는데
이상한 메시지가 뜹니다.
무엇이 문제인지 조차 모르겠습니다.
다시 14를써야할지를 심각히 고려해봐야 겠네요.
리습도 않먹고 프린트도 안되고….
도와주세요….
프린트가 안되는 에러 메세지 입니다.
“FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Writing 0x0875 Exception at 77fc90cdh”
그리고 어떤 분이 이런경우 한글 폴더가 문제라고 해서
영문 폴더로 이름은 바꿔서 해봤더니 되기는 하는데
매번 그렇게 해야 하는 건가요?
패치가 있다든데 어떤건지….
알려주세요
  • 22 조회
    2. AAA
      2002-03-19T12:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 12:05 pm
      adkplot.zip 이라는 패치파일이 있는데, 이곳 자료실에 있는지는 모르겠군요..
      그래서 여기에 첨부해서 올립니다.
      대부분 패치를 하면 해결이 되지만, 일부는 패치를 해서 더 상황이 악화되는 경우도
      있습니다. 이를테면 autocad 가 아예 실행이 안되거나….
      원본 cd 가 없다면 패치전에 대비를 하셔야…..
      사용방법은 adkplot.zip 파일을 AutoCAD2000이 설치된 폴더의
      Support 폴더 아래에 압축 해제하시면 됩니다.
