홈/ 질문/Q 41166
등록일: 2003-09-152003-09-15T17:52:01+09:00 2003-09-15T17:52:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]2002와 R14의 호환…
제가 알기론 두 버젼간에는 호환이 잘 되는 것으로 알고 있습니다.
그리고 2002의 옵션에서 R14로 저장되도록 설정해 놓았구요.
그런데 작업당시에는 잘 열리다가 며칠뒤 혹은 그 담날이라두
다시 R14에서 열려고 하면 에러메세지가 뜨면서 아예 열리지가 않습니다.
recover를 해도 안되구요.
왜그런지 이유와 해결방법을 알고싶습니다.
  • 5 5 답변
  • 21 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2003-09-15T17:55:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 5:55 pm
      해당도면파일dwg을 직접 보아야알겠지만, 이런경우는 대부분 폰트체계가 맞지 않기때문입니다. 2000 이상은 완성형 R14이전은 조합형폰트가 사용되어서, 폰트환경이 맞지 않는경우가 많습니다.
      2003-09-15T17:57:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 5:57 pm
      가장 쉽게 확인할 수 있는 방법은 도면의 텍스트(Text)를 모두 지우고, 저장을 해서 열리는지 확인을 해보면 됩니다. 도면을 하나하나 살피면 line,Pline,circle 이 모인것이고, 이런 객체들만 있으면 문
      2003-09-15T17:58:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 5:58 pm
      제없이 버젼이 상이한 CAD 에서도 열리게됩니다.
      2003-09-15T18:00:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 6:00 pm
      네트워크된 컴 중 한컴에서만 그렇다면 그 컴에 캐드가 잘못깔려서 그럴수도 있나요?
      2003-09-15T18:15:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 6:15 pm
      그럴가능성도 있지만, 도구/옵션을 조정하거나, 폰트에 원인이 있다면 해당폰트를 복사한다거나 등의 조정이 필요합니다.
