Lv.0 등록일: 2004-04-132004-04-13T11:33:26+09:00 2004-04-13T11:33:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks [질문]Assembly의 Pattern에 대해서.. Assembly에서 Pattern있죠?.. 명령창에 방향버튼은 나와있는데 축을 반대로 돌리는 버튼이 나오지 않네요.. 버그인가요?.. 아니면 저만 그런가요?.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-04-14T07:39:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 7:39 am 제가 알아본 결과, 한글판에서만 있는 버그로 판정되었습니다. 한글 번역 과정에서 버튼 두 개가 겹쳐져 버렸습니다. 제가 관계자분들께 상세히 알렸으니 곧 처리가 될 것입니다. [Deleted User] 2004-04-14T12:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 12:57 pm 제목 없음 아래 사이트에 패치가 올라와 있습니다. http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/item?siteID=1169528&id=4179829 Autodesk Inventor 8 원형 패턴(Pattern Component) 다이얼로그 박스 패치 파일 적용제품 Autodesk Inventor 8 Autodesk Inventor Professional 8 Autodesk Inventor 8 기반 제품의 조립품 환경에서 원형 패턴 작업시 다이얼로그 박스의 아이콘이 겹치는 문제가 있습니다. 이 문제는 한글 버전을 사용하고 계시는 사용자 분들만 해당되며 문제를 해결하기 위해 아래 설치 방법을 참조하십시요. 설치 방법 첨부한 amres.dll 파일을 다운로드 합니다. 기본적으로 Autodesk Inventor 8 에서의 amres.dll 위치는 C:Program FilesAutodeskInventor 8bin 폴더에 위치하고 있습니다. 기존의 amres.dll 파일의 이름을 amres.bak로 변경합니다. 다운 받은 amres.dll 파일을 위 경로에 복사합니다. armres.zip 다운로드 (zip – 21 Kb) 문제를 보고해 주신 한국의 사용자 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다. [Deleted User] 2004-04-14T13:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:40 pm 오호~ 정말 빠르네요^^ [Deleted User] 2004-04-14T13:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:40 pm 인벤터사랑에 버그 리포트되고 (한국), 제가 이곳 localization 팀에 알리고 (한국->미국), localization 팀 멤버가 버그를 고치고 (미국), [Deleted User] 2004-04-14T13:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:40 pm 제가 패치를 오토데스크 코리아에게 보내고 (미국->한국), 오토데스크 코리아에서 다운로드할 수 있는 웹페이지를 만드는데까지 (한국) [Deleted User] 2004-04-14T13:40:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:40 pm 모두 걸린 시간은 고작 24시간 정도!!! [Deleted User] 2004-04-14T13:42:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:42 pm 버그를 리포트해 주신 인벤터사랑 회원님과 잽싸게 일처리를 해 주신 오토데스크 코리아 여러분께 감사드립니다. [Deleted User] 2004-04-14T14:24:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 2:24 pm 다른어떤..캐드도..인벤터처럼;;빨리사용자들로부터버그를받아서패치를올리는곳은없겠네요~;; [Deleted User] 2004-04-14T14:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 2:24 pm 이정도면~패치~실시간업뎃~ -0- ㅎㅎㅎ
적용제품
Autodesk Inventor 8
Autodesk Inventor
Professional 8
설치 방법
armres.zip
다운로드 (zip – 21 Kb)
감사의 말씀을 드립니다.
오호~ 정말 빠르네요^^
