홈/ 질문/Q 163322
등록일: 2004-04-132004-04-13T11:33:26+09:00 2004-04-13T11:33:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]Assembly의 Pattern에 대해서..
Assembly에서 Pattern있죠?..
명령창에 방향버튼은 나와있는데 축을 반대로 돌리는 버튼이 나오지 않네요..
버그인가요?..
아니면 저만 그런가요?..
  • 9 9 답변
  • 10 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    9 답변
      2004-04-14T07:39:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 7:39 am
      제가 알아본 결과, 한글판에서만 있는 버그로 판정되었습니다. 한글 번역 과정에서 버튼 두 개가 겹쳐져 버렸습니다. 제가 관계자분들께 상세히 알렸으니 곧 처리가 될 것입니다.
      2004-04-14T12:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 12:57 pm
      제목 없음
      아래 사이트에 패치가 올라와 있습니다.
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/item?siteID=1169528&id=4179829
      Autodesk Inventor 8 원형 패턴(Pattern Component) 다이얼로그 박스 패치 파일
      적용제품
        Autodesk Inventor 8
        Autodesk Inventor
      Professional 8
      •  Autodesk Inventor 8 기반 제품의 조립품 환경에서 원형 패턴 작업시 다이얼로그 박스의 아이콘이 겹치는 문제가 있습니다.
      • 이 문제는 한글 버전을 사용하고 계시는 사용자 분들만 해당되며 문제를 해결하기 위해 아래 설치 방법을 참조하십시요.
      설치 방법
      • 첨부한 amres.dll 파일을 다운로드 합니다.
      • 기본적으로 Autodesk Inventor 8 에서의 amres.dll 위치는 C:Program
        FilesAutodeskInventor 8bin 폴더에 위치하고 있습니다.
      • 기존의 amres.dll 파일의 이름을 amres.bak로 변경합니다.
      • 다운 받은 amres.dll 파일을 위 경로에 복사합니다.
      armres.zip
      다운로드
      (zip – 21 Kb)
      문제를 보고해 주신 한국의 사용자 여러분들께
      감사의 말씀을 드립니다.
      2004-04-14T13:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:40 pm
      오호~ 정말 빠르네요^^
      2004-04-14T13:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:40 pm
      인벤터사랑에 버그 리포트되고 (한국), 제가 이곳 localization 팀에 알리고 (한국->미국), localization 팀 멤버가 버그를 고치고 (미국),
      2004-04-14T13:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:40 pm
      제가 패치를 오토데스크 코리아에게 보내고 (미국->한국), 오토데스크 코리아에서 다운로드할 수 있는 웹페이지를 만드는데까지 (한국)
      2004-04-14T13:40:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:40 pm
      모두 걸린 시간은 고작 24시간 정도!!!
    8. [Deleted User]
      2004-04-14T13:42:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:42 pm
      버그를 리포트해 주신 인벤터사랑 회원님과 잽싸게 일처리를 해 주신 오토데스크 코리아 여러분께 감사드립니다.
    9. [Deleted User]
      2004-04-14T14:24:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 2:24 pm
      다른어떤..캐드도..인벤터처럼;;빨리사용자들로부터버그를받아서패치를올리는곳은없겠네요~;;
    10. [Deleted User]
      2004-04-14T14:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 2:24 pm
      이정도면~패치~실시간업뎃~ -0- ㅎㅎㅎ
