홈/ 질문/Q 28358
등록일: 2002-01-292002-01-29T09:54:09+09:00 2002-01-29T09:54:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]cad2000에서 plot style문제(해결못하면 노가다가 기다림다 ㅠ.ㅠ)
어제도 질문을 올렸는데 적절한 답변이 안나와서
오늘 그 문제의 파일을 올려볼까합니다.
일단 간략하게 어제 했던 질문을 다시 써 보면
monochrome.stb 에서 편집으로 들어가보면
normal과 style1 두가지가 있는데
use object color가 normal에서는 변경이 안되고
style1에서만 변경이 됩니다.
도구의 옵션에서 plot에 가서 plotting메뉴에서
default plot style behavior for new drawings부분을
use named plot styles로 체크하고
default plot style table을 monochrome.stb로 선택한후
그 아래 두가지 선택부분을 style1으로 해도
여전히 칼라로 인쇄가 됩니다.
방법 좀 알려주세요. ㅠ.ㅠ
전체를 선택한후 색상을 흑백으로 하는 레이어로 바꾼후 출력해도
치수부분은 여전히 칼라로 나와서 희미합니다. 수치부분만.선은 괜찮구요
이거 해결 못하면 다시 그려야 하는데.
제발 도와주세요
  • 40 조회
    2. 불완전해...
      2002-01-29T10:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 10:42 am
      확실한 답이 될지 모르겠군요..
      도면 전체를 cpoy해서 위치를 변경하고 출력해보세요…
      가끔 좌표상에 버그가 있더라구요…
      그래도 안되는 경우는…
      다른이름으로 저장하기 전에 치수를 지워서 저장하고 치수기입을 다시해보세요….
      명쾌한 답은 아닐거지만…
      속는 기분으로 한번…..^_^
    3. 블루엣
      2002-01-29T12:16:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 12:16 pm
      넷캐동의 여러 사람들이 알려준대로 해 보았으나
      해결이 되지 않았는데요..
      일단 편법을 써서 해결을 하게 되었습니다,
      혹시 나중에 저 같은 사람이 생길수 있을지도 모르겠다 싶어서
      방법 함 적어봅니다.
      일단 monochrome.ctb를 설정할 수 있는 파일을 하나 불러옵니다.
      monochrime.stb로 설정할수 밖에 없는 그 문제의 파일에서
      Ctrl+C 를 이용하여 복사 하여 monochrome.ctb를 설정 할 수 있는
      파일에다가 붙여넣기 합니다.
      그후 다른이름으로 저장한후 자기가 원하는 그림외에 다른 부분을 삭제하고
      limits를 다시 잡아주면 되더군요.
      *^^* 해결 되어서 다행입니다. 노가다가 저 멀리 가는군요 ^^
      근데 근본적인 문제 해결은 안된듯한다.
      혹시 해결 할 수 있으시겠다 하시는분들.
      요 아래에 있는 제가 올린 질문과 첨부된 파일은 참고하여
      해결 좀 해 주세요
      그럼 이만..
      즐거운 하루 되세요.
    4. 권현실
      2002-01-29T14:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 2:13 pm
      레이어 실행하고 도면 레이어 다 선택하고 플롯유형부분을
      선택해서 style1 이라는 것을 선택하세요.
      레이어 종료 하고
      그리고 나서 출력하면 흑백으로 나와요.
      stb는 객체나 레이어 별로 출력을 지정하는 것이기 때문에
      normal로 되어 있으면 칼라로 나올수 밖에 없습니다.
      style1는 흑백으로 설정되어 있기 때문에
      모두 흑백으로 나옵니다.
      2007-01-30T21:40:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-30 9:40 pm
      ctb stb
