홈/ 질문/Q 26308
등록일: 2001-08-222001-08-22T13:07:41+09:00 2001-08-22T13:07:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]PEN설정을 바꿔도 PLOT에서 적용 되지 않아요??
도면이 PEN설정하고 전혀 상관없이 프린터 되는데 이유가 뭔지
몰 겠네요.
아시는분 좀 가르쳐 주세요.
참고로 프린터 설정은 디폴트 시스템 프린터로 설정 되있읍니다.
  • 62 조회
    2. color
      2001-08-22T13:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-22 1:41 pm
      글쎄요…
      말씀하신 내용이 펜두께의 문제인지 색상인지아니면 실선과 점선의 상태인지..
      펜두께문제라구 생각하면..
      제 생각에는 mm ,인치 의 설정에서 mm인지를 먼저 확인해보셔야 할것같군요
      디폴트라는것은 윈도우에서 기본 프린터로 설정한 프린터이다보니
      종이 size등의 대부분의 설정은 위도운의 프린터설정을 변경하여야 합니다
      그래서 config에서 프린터를 새로 설정하는것이 cad사용자는 더 좋습니다
      mm로 설정이 되어있음에도 불구하구 펜조정이 안되면 다시 글을 올려주시고
      프린터 기종도 같이 써주세요
