홈/ 질문/Q 88813
등록일: 2010-09-082010-09-08T09:39:45+09:00 2010-09-08T09:39:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
집에있는컴에서는 잘열리는도면이사무실컴에서는 열리지않네요?
같은 도면인데 집에서 캐드같은 버전으로 열면 시간은 열려서 작업이 가능한데
사무실 컴에서 도면을 열면 도면이 열리다가 멈춰버립니다.
사무실 컴에서 일부 도면들만 그러는데 메모리 문제인가요.
사무실 컴은 메모리가 2G /집 컴은 메모리가 3G
아님 다른 문제가 있는 걸까요.
아시는 분계시면 답변좀 부탁드립니다
  • 7 7 답변
  • 29 조회
    7 답변
      2010-09-08T09:47:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-08 9:47 am
      파일올려보세요
      2010-09-08T10:05:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-08 10:05 am
      파일올렸습니다^^
    4. 주왕 Lv.26
      2010-09-08T10:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-08 10:11 am
      없는댕……….
      2010-09-08T10:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-08 10:23 am
      다시올렸습니다^^그런데 사무실에 있는 제컴에서만 안열립니다. 다른사람 컴에서는 열리구
      그렇다구 제컴이 다른 화일을 못열지 않구 이번에 받은 화일 일부만 안열립니다. 물론 그 화일들은 집컴이나 다른데서는 열리구요TT.
    6. 주왕 Lv.26
      2010-09-08T10:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-08 10:31 am
      이걸루열어 보시구요………
      안열리면 ……… 애러메세지 내용확인 하세요
      2010-09-08T16:12:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-08 4:12 pm
      저도 한번 그런적 있는데요.
      다른이름으로 저장하지말구요
      파일이 열리는 컴에서 내용물을 전부 복사해서 새파일에 넣고 저장해보세요.
      저는 그러닌깐 열리 더라구요.
    8. [Deleted User]
      2010-09-08T16:50:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-08 4:50 pm
      에휴— 에러메세지가 뜨기전에 캐드가 멈춰버리니…….아님 작동하느데 시간이 계속걸리는건지.
      어째든 신경써주셔서 감사합니다^^ 컴 다시 밀어서 써볼려구요..그래도 안되면 컴을 바꾸던지..
