홈/ 질문/Q 61791
등록일: 2006-09-012006-09-01T13:56:13+09:00 2006-09-01T13:56:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[참고사항]SDI->0인데도 새창으로 열린는 문제(제경우)
어디까지나 제경우입니다.
SDI 명령에 0을 하여도 탐색기에서 도면을 클릭하면 cad프로그램이 하나더 뜨더라고요. 그래서 고민에 쌓이기 시작했는데 어제 산업자원부 기술표준홈페이지에 들어가서 보안프로그램(Markany Document SAFER)을 설치하고 나서부터 그런가하고 이 프로그램을 삭제했더니..빙고!!! ^^
아무튼 이런문제가 있는분들은 제 생각인데 여기저기홈피 돌아다니면서 설치한 보안프로그램쪽으로 생각해보심이….
초보자였습니다…
  • 115 조회
      2006-09-01T14:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 2:13 pm
      sdi 값은 AutoCAD에서 직접 open 할 때만 영향을 줍니다. 탐색기 더블클릭은 sdi값하고 상관없고 탐색기자체의 도구/폴더옵션의 영향을 받을것이며, 위 내용처럼 특정프로그램에서 이런 설정을 막아놓았다봐야..
