홈/ 질문/Q 27197
등록일: 2001-11-212001-11-21T17:08:58+09:00 2001-11-21T17:08:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
참이상하지요..?
지도를 스캔받았어요 씨디로 저장해서 받았는데
이상하게도 집에서 씨디넣고 열면 잘 불러지는데..
이메일로 보내거나 다른집에서 파일을 열면 에러가 나네요??
왜그럴까요~??
첨부한것이 문제의 스캔파일이랍니다
요걸 캐드에 띄워서 pline으로 따라그려야되거든요
이제 거의 다해가는데 ..말썽이..
  • 27 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-21T17:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 5:47 pm
      허걱 써서 올리는데 웬 에러가 난다냐…ㅠㅠ
      똑같은 글을 두번 써야 한다니…
      님 화일이 저한테서두 가끔 에러가…
      혹시 acdsee있으면 tif확장자로 컨버팅 시켜서 써보세요..
      그럼 에러가 없어진다는 소문이..
      회사에서 할일두 떨어지구
      낼 예비군 받을생각하니까 일하기두 싫구해서
      님 도면가지구 장난하다가…
      걍 심심해서 캐드로 바꿔봤슴둥…..
      첨부에 넣었으니까…
      저만큼 심심하신 분은 tiff하구 dwg하구 비교하면서…노시길…
      그럼……휘리릭~~~~
    3. 다갈쵸조
      2001-11-21T18:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 6:21 pm
      켁..내꼬두 날로갔다..ㅡㅜ
      jpg루 저장 했눈데..징..
      중수님꺼 쓰세여..ㅡㅜ
      you win !
      ps : jpg로 저장하니까 스케일이 조금 달라진거 같네여..
      1000 배 정도 커진듯.. 1:1,000,000 의 지도가 된듯해여..
      tif가 열리지 않는관계로 확인은 되지 않습니다..
      (포토샾도 안열리네여..acdsee만 열리더라구여..)
      확인해 보시고 도각선이 없는데 좌표는 우째 맞추실지 궁금하네요
      좌표 맞추시는 방법줌 갈쵸주쉐여..
      글구 해봐서 아는데 고고 쌩노가다니까여..던 마니마니 달라 그러세여..
      수겅하쉐여..
    4. ..내꺼야..
      2001-11-21T19:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 7:25 pm
      jpg 로 바꿔봤는데 잘 모르겠네요..
