홈/ 질문/Q 62951
등록일: 2006-10-252006-10-25T21:29:05+09:00 2006-10-25T21:29:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
참조도면의 라인스케일 질문입니다.
원본도면을 a라고 하고 참조도면을 b라고 할때…
a를 수정을 하면 b에 적용이 된다고 알고 있습니다…
그런데 히든선의 스케일을 a도면에서 변경했을때 b도면에는 적용이 안돼서 화면에 보여집니다…
인쇄를 해도 마찬가지로 나오구요…
b도면상의 라인스케일을 마춰주면 제대로 나오는데 그럴경우 매우많은양의 2000장의 도면을 하나하나 열어 수정해주어야 하는 번거로움이 따릅니다…
한번에 해결하는 방법이나 a도면에 적용하여 b도면에 적용되는 방법은 없을까요???
  • 38 조회
      2006-10-27T02:26:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-27 2:26 am
      감사합니다… ^^ (__)
      2006-10-26T08:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 8:13 am
      LTS같은 경우는 참조도면 B의 속성을 따릅니다. 2000장을 한도면에 참조하시고 참조도면에서 바꾸세요.
      2006-10-26T00:55:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 12:55 am
      보통 레퍼런스 작업시에는 lts관계되는 것들은… 레이어를 끄고 다시 그려줍니다…보통 스케일에 관련된것들….치수..텍스트..중심선(lts때문에..) 보통이런것들은..오프를 시켜버리져..
