홈/ 질문/Q 69457
꺼리_1
꺼리_1Lv.0
등록일: 2007-07-282007-07-28T09:12:04+09:00 2007-07-28T09:12:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
처음 그린 라인을 기준으로 각도가 90도가 되게 라인을 계속 이어서 그리고 싶습니다.
예를 들어 라인을 하나 45도 각도로 그렸다고 하면 이어서 45도로 그린 라인을 기준으로 내각이 90도가 되는 라인을 이어서 그려나가고 싶습니다. 직교모드를 말하는건 아닙니다. 45도가 되는 라인을 긋고 직교모드를 이용하면 처음 그린 라인에 대한 90도가 되는게 아니고 도면 원점을 기준으로 어디서나 90도가 되는 거잖아요. 여러모양의 직사각형을 그려야 하는데 내각이 계속 90도가 되게 직각으로 계속 그려야 합니다. 방법 없을까요?
도움 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 251 조회
    6 답변
      2007-07-31T01:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-31 1:35 am
      그러면 사각형이 만들어지죠. 어쨌든 각도에 45도의 홀수배(1,3,5,7…)하는 값을 적어주면 직교하는 모양이 만들어집니다
      2007-07-31T01:32:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-31 1:32 am
      상대좌표로 그리세요 @길이<각도 여기서 각도에 45도, 135도, 225도, 닫기(c) 각각 하시면 됩니다
      2007-07-28T23:40:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-28 11:40 pm
      사막여우님 말씀대로 선을 길고나서 회전시키심이… ucs잘못함 더 꼬일 수 있어여..
      2007-07-28T14:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-28 2:44 pm
      ucs 로 사용자 좌표를 돌려보세요 'ucs > e '
      2007-07-28T12:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-28 12:37 pm
      제가 단순해서…."pol" 로 그려서 그냥 "ro" 로 돌리는건 않되나여… 넘 단순한가…^^;
    7. 하빠2 Lv.13
      2007-07-28T09:23:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-28 9:23 am
      rectang으로 그리면 각도있는 사각이되므로 내각이 90도인데…어떨지
