Lv.0 등록일: 2002-09-112002-09-11T18:55:11+09:00 2002-09-11T18:55:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 천정평면도…??좀 구해주셔요 인테리어 도면중에 천정 평면도 좀 구할수 없나여???? 조명 전개도라나?? 그냥 그리긴 하겠는데.. 그래도 한면 봐 봤슴 싶습니다. 도와주시~이와요.. 부탁..부탁… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 17 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 Lv.0 2002-09-12T22:29:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 10:29 pm 물론 업무시설(사무실)이라면 실링도면을 기초로 조명기구 위치 및 조도계산을 하겠죠. 캐드중수 Lv.0 2002-09-12T22:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 10:27 pm 그래도 인테리어에서 조명기구의 위치는 보기좋은곳에…라고 생각합니다.. [Deleted User] 2002-09-12T14:34:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 2:34 pm 그것은 우리건축사들의 잘못이라고 생각합니다.꼭 캐드중수님한테 대드는것 같군요. 오해마세요. [Deleted User] 2002-09-12T14:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 2:32 pm 사실상 우리의 현실은 도면가지고 일반인이 자기집조차 지을수 없는 현실이라고 생각합니다. [Deleted User] 2002-09-12T14:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 2:31 pm 그것은 현장의 실무이론없이 그리는 도면은 무용지물이라는 것입니다.제가아는 도면이란 작업현장에서 어느누가봐도 이해되는 그런도면이라 생각합니다. [Deleted User] 2002-09-12T14:30:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 2:30 pm 실무의 종합적인 이해없이 도면그리면 현장에서는 많은 어려움이 있다는 사실 꼭 기억하세요.단적으로 인테리어 학꼬방에 첨 입사한 학꼬방기사들이 얼마나 현장에서 애 먹는줄 아세요. [Deleted User] 2002-09-12T14:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 2:26 pm 캐드중수님이 약간의 오해가 있는것같군요. 반자를 피해서 조명배치를 하라고 한게아니라 반자와 트러스 시공하고자 하느조명의 조명의 종합적인 간격을 유의하여 그려야 한다는 말임다. 캐드중수 Lv.0 2002-09-12T12:59:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 12:59 pm 꼭 조명기구 위치에 시공해야한다면 조명기구 위치를 피해서 주위로 보강을 하는게 좋구요.. 캐드중수 Lv.0 2002-09-12T12:57:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 12:57 pm 쩝..조명기구설계시 반자(?)를 피하여 모양이 좀 이상하게 나오죠.. 그런건 천정공사할때 조명기구 위치를 피해서 시공하는게 정상인데요… [Deleted User] 2002-09-12T10:12:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 10:12 am [↑ 오호호~ 존경 스럽습니다.~ _*_ 꿉뻑 ]공간의 특성에 따라 Lux 가 다릅니다. 실내계획같은 책에 보면 공간 특성에 따른 Lux가 나와 있을 겁니다.(초기 시공엔 Lux를 좀더 높게 맞춰서 시공 합니다.) [Deleted User] 2002-09-12T10:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 10:04 am 천장도 작업시 매입등의 위치 선정은 매우 중요합니다. 통상 헬로겐 매입등은 3인치및 4인치가 쓰이고 U램프는 6인치가 통상 시공됩니다. 단 도면작업시 천장의 트러스및 반자걸이의 간격을 주의하여 그리는 것이 매입등 타공시 반자(일명호네)에 걸리지않게죠. 통상반자는 300또는450 간격입니다. 합판시공시와 석고보드 시공시 반자의 간격은 다르다는사실도 알아두세요. 합판은 1220*2440 통상삼등분 합니다.405mm 석고보드는 900*1800 통상이등분 합니다. 450mm 트러스는 통상900,1200,1500,1800 단 트러스의 길이가 멀어지면 그만큼 천장의 지지력은 떨어지겠죠. 매장의 위치에따라 조명수량이 변한다는 사실도 알아두세요. 예를들어 같은평수의 의류매장이라고 할때 전면유리매장과 양면코너의 유리매장인경우 빛의유출은 코너매장의 유출이 많으므로 더많은 조명이 필요하겠지요. 특히 판매점의 경우 상품의 진열종류와 특성에 맞는 조명및 위치 조도선정이 필요하다고 생각됩니다. 궁금하신 사항 있으시면 다시한번 남겨주세요. 아는한도내에서 답변드리겠습니다. [Deleted User] 2002-09-12T09:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 9:54 am 천장평면도가 아니라 그냥 천장도 라고 적으심 되겠습니다. (평면도, 천장도, 입면도 등..등등) 그리고 전개도~ 쭈욱 펼쳐 나열하여 나타낸다라는 의미이므로 잘 쓰지 않습니다. (전 한번도 이말을 쓴 적이 없어요호호) [Deleted User] 2002-09-12T09:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 9:30 am 원하시는 답은 아니지만…”천정” 이거 틀린 말입니다. “천장” 이 맞는 말 입니다. ^^(사전참고) [Deleted User] 2002-09-12T06:23:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 6:23 am 감삼함다~~~ 캐드중수 Lv.0 2002-09-11T23:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 11:50 pm 매입등은 보만 잘 피하면 되구요… 노출등은 걍 이쁜데다가 놓으면 됩니다… 캐드중수 Lv.0 2002-09-11T23:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 11:50 pm 조명전개도? 인테리어조명은 걍 인테리어에 맞게 그리면 되는디요… [Deleted User] 2002-09-11T23:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 11:48 pm 천정평면도=바닥평면도.[기둥/보/시이링/]등의 위치만 피하면,,,
U램프는 6인치가 통상 시공됩니다.
조명이 필요하겠지요.
아는한도내에서 답변드리겠습니다.
감삼함다~~~
