홈/ 질문/Q 108032
등록일: 2017-02-242017-02-24T11:10:13+09:00 2017-02-24T11:10:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
철골도면 그리는 리습
안녕하세요..회사를 옮기고 여기회사는 철골위주로 많이 그리네요..
인터넷에서 찾다보니 첨부파일과 태그에 올린것처럼 감사하게도
철골부재를 잘정리하셔서 올려놓으셨더라고요..
다시한번  kang0669 님께 감사드립니다.
다른직원은 캐드를 2014를 쓰고있는데 바로 로딩이 되더라고요 잘 불러와지고요..^^
-0-근데 저는 2016,2017을 쓰는데 둘다 안불러와져요
상단에 메뉴도뜨고 그림창도 뜨는데 선택을 하고 불러와져야하는데
명령: -I
알 수 없는 명령 “-I”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
명령: 58
알 수 없는 명령 “58”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
요래오류가 뜨네요..
뭐가 잘못된걸까요..
바쁘신데 매번 질문만 드려서 죄송합니다.
그래도 2014이하분들은 잘되는것 같아요..왠지 득탬한 느낌..ㅎㅎ
아쉬운데로 인서트로 불러와서쓰고는 있지만
좋은 리습은 못쓰고있는게 안타깝네요.ㅡㅡ
해결방안이 있을까요..
부탁드려요..
그리고 감사합니다.
  • 354 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2017-02-24T12:41:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-24 12:41 pm
      넵..경로설정하였습니다.
      인서트로 불러와지는거 보면 경로는 제대로 설정되어있는것 같아요
    3. 시모 Lv.0
      2017-02-24T13:34:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-24 1:34 pm
      철골메뉴.MNU파일을 열어서 -i; 로 되어있는 문자를 바꾸기 기능을 이용해 아래처럼 바꿔보세요~
      (컨트롤+h키를 누르면 바꾸기 창이 나옵니다.)
      바꾸고 저장한 다음 다시 메뉴로드 해서 실행해보시구 다시 알려주세요ㅎㅎ
      찾을 내용: -i;
      바꿀 내용: -INSERT;
      2017-02-24T13:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-24 1:43 pm
      네 감사합니다 한번해보고 다시 댓글달께용~_~
      2017-02-24T14:43:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-24 2:43 pm
      시모님 댓글 수정안하셨죠?
      -i 가 어디있는지 한참 해멨어요..(제대로 읽어보지 않은듯.)
      그래서 어떻게 했게요?
      사용자화열어서 막뒤져보니까 -i 가 있더라고요 그래서 하나씩 클릭해서 다 수정했어요.ㅡㅡ
      다수정하고 되는거 확인하고 댓글달려고하니까  mnu 파일에 있다는걸 뒤늦게.ㅡㅡ
      아무튼 저처럼 고생하시는분을 위해서 철골메뉴.cuix 올려놓아요..
      감사합니다..속이 시원하네요..^^
      철골메뉴.cuix
