홈/ 질문/Q 87441
등록일: 2010-05-252010-05-25T09:32:48+09:00 2010-05-25T09:32:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
철자검사기 질문입니다
어제부터 갑자기 뜨기 시작했습니다..
spell이나 ddedit 쓸때 항시 나타납니다..
어떻게 해결해야 하는지 궁금합니다 ㅠ_ㅠ
사용하는데 지장은 없지만..신경이 무척 쓰입니다..
도움을 주시면 정말 감사하겠습니다.
  • 40 조회
      2016-05-24T19:23:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-24 7:23 pm
      오우..저도 해결했습니다
      감사합니다…
      2015-01-17T10:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-17 10:59 am
      제가 질문한것은 아니지만…
      해결하였네요…
      감사합니다. ^^
      2013-09-03T13:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 1:30 pm
      검색결과 dictionary 파일이 없어서 그런것으로 보입니다. 처음 설치시에 문제가 없다가 생긴 문제이므로 바이러스등으로 손상이 되었다고 보는것이 맞겠지요.
      저도 같은 증상이 있어서 autodesk홈페이지 검색해본 결과, 확장자 dic 파일을 복사해넣어 해결하였습니다. 설치파일이 백업되어 있다면 파일검색하여(c: 또는 설치씨디 백업드라이브 위치에서 ctrl+F 하여 *.dct로 검색해보시기 바랍니다. 일반적으로 주사전으로 영어(미)를 쓰므로 파일 올려드립니다.
      설정은 캐드 커맨드창에 dctmain>>enu 엔터
      notepad 등으로 빈문서 만들어 enu.dct로 저장하면 된다고 하나 테스트해보지는 않았습니다.
      해당답변의 출처는 다음과 같습니다.
      http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2010-2011-2012-DWG/Main-Dictionary-Not-Available/td-p/2746639
      복사경로는 윈도우7기준으로 C:Users사용자AppDataRoamingAutodeskAutoCAD Map 3D 2012R18.2korSupport 위치입니다. 아래의 파일을 해당위치에 저장해보시기 바랍니다. 도움이 되셨으면 합니다.
