홈/ 질문/Q 51320
등록일: 2005-02-212005-02-21T17:00:36+09:00 2005-02-21T17:00:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨부된 화일보시고…답변좀…^^
글씨가 맨 위로 오게 하는 방법을 알고 싶어서요…
맨앞으로 가져오기,혹은 맨뒤로 가져가기로는 안되네요…
ex) 정수지,여과지처럼…
테두리 안에 글씨들은 마치 영역을 지정해준 것처럼…
맨 위로 보이는데 그 방법을 모르겠네요…
아시는분 답변좀 부탁드립니다.
  • 15 15 답변
  • 25 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    15 답변
      2005-02-21T17:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 5:53 pm
      아뇨…박스 안의 글씨들 밑으로 해치나 다른 선들이 안보이게 하는거요…
      2005-02-21T17:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 5:53 pm
      무언가를 지정해 준듯한데 그게 궁금해서요
      2005-02-21T17:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 5:56 pm
      도면그리고 나서 박스를 넣은 다음 박스안의 선들을 정리한것 같은데요. 더 정확한 답변을 원하신다면 샘플도면을 올려주세요.
      2005-02-21T18:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 6:00 pm
      도면첨부 했어요..
      2005-02-21T18:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 6:03 pm
      버젼내려서 올려주세요.제가 2002를 쓰거든요.다른이름으로 저장-> 형식2002.
      2005-02-21T20:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 8:55 pm
      DRAWORDER 명령으로 뒤로 보내기 되는데….?
    8. [Deleted User]
      2005-02-23T11:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 11:31 am
      네,,,여기선 이미 지정해준 상태라서 뒤로보내기 하면 되는데..다른 곳에 박스그리고 안에 글씨쓰면 박스안이 다 맨위로 오진 않잖아요
    9. [Deleted User]
      2005-02-23T11:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 11:32 am
      단지 도면위에 글씨만 위로 오게되는거라…나머지 도면 선들이 다 보이더라구요
    10. [Deleted User]
      2005-02-23T13:31:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 1:31 pm
      님이 올려주신 도면을 검토해 보니 제가 저번에 말씀드린 대로 도면을
      다 그린후 그안에 박스를 넣고 박스안으로 침범하는 선들을 지워준 것입니다. 이방법이 싫으시면 좀 꽁수?이긴 하지만 객체의 색깔을 출력시에 펜셋팅에서 흰색으로 만들어 그걸로 박스에 침범하는 선들을 가려주는 방법도 있을것 같습니다. 저는 71번 색깔을 출력시에 펜셋팅에서 흰색으로 만들어 줬는데요. 도면내용과 출력시 흰색만드는 법은 이미지를 참고하세요.
    11. [Deleted User]
      2005-02-23T14:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 2:03 pm
      xref된 도면 붙여넣기 해서 다시 올립니다..
      박스안에 도면 지워지지 않고…
      뒤로 보내기 하면 박스안에 안보이게 되는군요
      지우지 않고 하고 싶은데요^^;;;
    12. [Deleted User]
      2005-02-23T14:20:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 2:20 pm
      2002에서는 안되는지 모르겠네요.^^;
    13. [Deleted User]
      2005-02-23T14:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 2:23 pm
      도면을 열어봤는데요 어떤걸 말하는건지 잘모르겠어염..어떤게 문제인지자세히 써주세요..그리고 XREF된 도면이 같이 않올라와있어 글씨로 경로만 표시되어 뜬답니다..
    14. [Deleted User]
      2005-02-23T14:25:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 2:25 pm
      이상태에서 박스밑에 도면을 밑으로 가져가기 하면 박스안이 비어서 안보이시나요?^^:
    15. [Deleted User]
      2005-02-23T14:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 2:36 pm
      네…^^
    16. [Deleted User]
      2005-02-23T14:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 2:38 pm
      2002에서는 안되나 봅니다…ㅡㅡ;; 방법이 넘 궁금한데…ㅜㅜ
