글씨가 맨 위로 오게 하는 방법을 알고 싶어서요…
맨앞으로 가져오기,혹은 맨뒤로 가져가기로는 안되네요…
ex) 정수지,여과지처럼…
테두리 안에 글씨들은 마치 영역을 지정해준 것처럼…
맨 위로 보이는데 그 방법을 모르겠네요…
아시는분 답변좀 부탁드립니다.
아뇨…박스 안의 글씨들 밑으로 해치나 다른 선들이 안보이게 하는거요…
무언가를 지정해 준듯한데 그게 궁금해서요
도면그리고 나서 박스를 넣은 다음 박스안의 선들을 정리한것 같은데요. 더 정확한 답변을 원하신다면 샘플도면을 올려주세요.
도면첨부 했어요..
버젼내려서 올려주세요.제가 2002를 쓰거든요.다른이름으로 저장-> 형식2002.
DRAWORDER 명령으로 뒤로 보내기 되는데….?
네,,,여기선 이미 지정해준 상태라서 뒤로보내기 하면 되는데..다른 곳에 박스그리고 안에 글씨쓰면 박스안이 다 맨위로 오진 않잖아요
단지 도면위에 글씨만 위로 오게되는거라…나머지 도면 선들이 다 보이더라구요
님이 올려주신 도면을 검토해 보니 제가 저번에 말씀드린 대로 도면을
다 그린후 그안에 박스를 넣고 박스안으로 침범하는 선들을 지워준 것입니다. 이방법이 싫으시면 좀 꽁수?이긴 하지만 객체의 색깔을 출력시에 펜셋팅에서 흰색으로 만들어 그걸로 박스에 침범하는 선들을 가려주는 방법도 있을것 같습니다. 저는 71번 색깔을 출력시에 펜셋팅에서 흰색으로 만들어 줬는데요. 도면내용과 출력시 흰색만드는 법은 이미지를 참고하세요.
xref된 도면 붙여넣기 해서 다시 올립니다..
박스안에 도면 지워지지 않고…
뒤로 보내기 하면 박스안에 안보이게 되는군요
지우지 않고 하고 싶은데요^^;;;
2002에서는 안되는지 모르겠네요.^^;
도면을 열어봤는데요 어떤걸 말하는건지 잘모르겠어염..어떤게 문제인지자세히 써주세요..그리고 XREF된 도면이 같이 않올라와있어 글씨로 경로만 표시되어 뜬답니다..
이상태에서 박스밑에 도면을 밑으로 가져가기 하면 박스안이 비어서 안보이시나요?^^:
네…^^
2002에서는 안되나 봅니다…ㅡㅡ;; 방법이 넘 궁금한데…ㅜㅜ
