Lv.0 등록일: 2005-10-192005-10-19T21:53:49+09:00 2005-10-19T21:53:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 첨부파일에서 다른도면으로 붙여넣기 안될때 첨부한 도면에서 다른 도면으로 붙여넣기가 안됩니다. 부탁드리겠습니다…테크님…ㅡㅡ;외의 고수님들 부탁합니다..ㅜ.ㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-10-19T23:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-19 11:02 pm dxf.파일로 save as 하고, 그 dxf.파을을 다시열고 purge 해서 붙여넣기하면 될겁니다..맞나?^^; [Deleted User] 2005-10-20T09:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 9:15 am 울릉도계열 폰트 사용하지 마세요. 질문과 같이 복사/붙여넣기가 안되는 원인이 됩니다. dxf로 보내서 가져와도 되지만, 도면에 따라서 dxf로 내보내기중 다운되는 경우도 있습니다. [Deleted User] 2005-10-20T09:17:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-20 9:17 am 첨부된 dwg로 확인하세요. 울릉도계열 폰트가 있으면 복사/붙여넣기가 어느순간 안됩니다. 심한 경우 도면이 날아갈수도 있습니다.. 머피의 법칙처럼 중요한 때 날아갑니다.
첨부된 dwg로 확인하세요.
