홈/ 질문/Q 95191
등록일: 2012-05-162012-05-16T14:06:28+09:00 2012-05-16T14:06:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨부파일이 고립됨으로 표시되요
도면이 xref로 부착된듯 한데요 미리보기상으로도 첨부파일이 보이는데
파일을 열면 파일이 보이질 않네요
xfdf 경로를 열면 고립됨으로 표시가 되고 백데이타가 안뜹니다
다시 경로 지정도 안되는데 이건 왜이러는건가요?
고립됨이라고 뜨는건 수정 안되는건가요?
  • 3k 조회
      2012-05-16T17:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-16 5:55 pm
      넵…
      도면을 보면 정확히알겠지만,
       이렇게 해보셔요 원론만말씀드립니다…
      1. xref – 참조도면경로확인
          열기에서 – 참조도면만 열고 …AUDIT – Y 한후 PU(퍼지)한후
      – DXFOUT – 저장 – 도면닫고  – DXFIN – 도면열어 – 다시DWG로저장
      2. 캐드닫고 재시작 다시 열어보셔요,,,,
      볼록2
