홈/ 질문/Q 26779
등록일: 2001-10-192001-10-19T19:22:51+09:00 2001-10-19T19:22:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨부 도면에 대하여…..
안녕하세요
다름이 아니라 저희 거래처에서 도면을 받았는데
3d로 그린 그림인 것 같은데요…..
개인적으로 저는 3d는 잘 몰라서여…
첨부 파일을 올리니…
이 도면은 어떻게 그렸는지 궁금해서여….
열기에서 좀 느리고 프린터도 느리지만….
어쩌면 이런 방법이 괜찮은 것 같아서여…
저희 회사도 이런 식으로 도면 사이즈 따로
도면 따로 이렇게 새로 만들고 싶거든여…
캐드전문가님….
부디…
이 방법을 자세히 리플 달아 주심 감사하겠습니다…
그럼 수고하세요
  • 33 조회
    2. 김록태
      2001-10-19T19:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-19 7:49 pm
      보니깐 압력계이네염…
      그림은 여기서 그린거구염
      주위에 글은 다른 곳에다 미리 맹글어두고
      xref로 불러 들인것 같네염
      보통 회사마다 고유에 표제한이라고 하나 회사 상호 제작자
      이런거 들어가는 부분을 미리 맹글어서 이걸 템플릿도면으로
      저장해두고 (확장자명이 *.dwf)
      출력할때 이걸 불러들이고 그안에다가 새로 그린도면을
      불러들여서 작업을 하지염….
      글구 이건 3차원이 아닌데염..
      널심히 바지런히…^^
    3. 재천이
      2001-10-19T22:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-19 10:21 pm
      3d 객체는 id 앤터 하면 좌표가 확인되는데 이그림은 z 좌표점이 없네요.
      그리고 각부분 리스트 확인해보면 짐작해 볼수도 잇고…
      록태님 해석이 도움이 되겟네요.(나도 한수배웟다네)
