홈/ 질문/Q 25515
등록일: 2001-01-082001-01-08T22:20:49+09:00 2001-01-08T22:20:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨.. 캐드를 해보려 하는데…
집에 있으면서 짬을 내어 혼자서 캐드라는 것을 배워보려했는데.. 쬠 어렵네요..
벌써부터 난관에 부딧히고 말이죠…
서로 만나는 두 직선이 있는데…
그 직선이 만나는 한 점을 지나는 또다른 직선을 하나 만들려고 합니다.
수직으로 만난 직선 두개가 지나는 점에 , construction line의 ang를 이용해
각이 있는 직선을 지나가게 하려는 거지요…
그런데.. 그 접점에 꼭맞게 line를 만들려고 하는데.. 눈때중으로는 할 수 없는 거
아닙니까~
어떻게 해야지 정확하게 세 선이 하나의 점을 지나게 할 수 있을까요~?
꼭.. 알려주세요~
참, 그리고.. 하나 더…
혹시 autocad r14에서.. 마우스 오른쪽에 단축메뉴 활성화를 시킬 수 있는 방법이
있습니까? 일반 윈도우에서 오른쪽 단추 누를 때 나오는 작은 창처럼 말이죠~
어디에서 보니.. cad2000에서는 할 수 있는 것처럼 나왔는데.. 지금.. 그게
어디에서 설정하는 건지 기억이 안나네요~
r14에서는 되는지는 모르구요~
혹시 아신다면.. 것두 알려주세요~(제가 아직 2000은 구하질 못했습니다~ ^^;)
좋은하루 되시구요~ 즐캐드하세요~
  • 77 조회
    2. 시삽
      2001-01-09T09:49:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-09 9:49 am
      넷캐동 시삽입니다.
      일단 궁금하신 내용이 두 가지군요.
      1. 정확한 지점을 찍고 싶다.
      물론 가능합니다. 설계를 하는데 눈대중으로 할 수 없는거죠.
      OSNAP이라는게 있읍니다.
      끝점 / 교차점 / 중간점 / 중심점 등등을 잡아주는 명령입니다.
      사용방법은 LINE등의 명령을 하시다가 끝점을 잡고 싶으시면, 키보드로
      end라고 치고 엔터를 칩니다.
      그러면
      end of라는 메시지가 나옵니다.
      이때 원하는 끝점 가까이 가면 커서 부분에 어떤 마크가 뜰것입니다. 이때 클릭을 하시면
      정확하게 끝점을 잡을 수 있읍니다.
      마찬가지로
      교차점 = int
      중간점 = mid
      중심점 = cen
      가 있읍니다.
      자세한 사항은 가지고 계신 메뉴얼을 참고하세요. 잘 나와 있을겁니다.
      2. 마우스 우측버튼에 어떤 명령을 줄 수 있는가? acad2000처럼
      히히
      이건 불가능합니다. acad2000부터 지원되는 기능이니까요.
      그럼
      첨하는데~님의 글
      벌써부터 난관에 부딧히고 말이죠…
      서로 만나는 두 직선이 있는데…
      아닙니까~
      꼭.. 알려주세요~
      참, 그리고.. 하나 더…
      r14에서는 되는지는 모르구요~
      좋은하루 되시구요~ 즐캐드하세요~
