Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-292002-03-29T17:39:31+09:00 2002-03-29T17:39:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 체인스프로킷 그릴줄 아시는분… 체인 스프로킷 그릴줄 아시는분 방법좀 알려주세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 감각캐드 2002-03-29T18:07:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-29 6:07 pm 기계제도 규격집에보믄 나옵니다. ^^;; 공식두 많구여… 쩝~ 설명은 더 어렵군여.. 실무에선 측면도만 그리구 주석으루 해결함다. 캐드하는사람 2002-04-01T08:53:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-01 8:53 am 안녕하세요…. 체인스프로킷은 일반 AutoCAD에서는 수동적으로 일일이 그려야하는데,, 혹시, AutoCAD Mechanical이라는 캐드 프로그램에 대해서 들어보셨나요? AutoCAD Mechanical에서는 기계요소에 관한 라이브러리가 내장되어 있구요….. 물론 체인스프로킷에 관한 라이브러리도 내장되어 있어서 원하는 규격만 입력하면 자동으로 생성을 시켜줍니다. 또 제가 알기로는 일반 캐드에는 없는 뛰어난 기능들도 있더라구요… 기본적으로 AutoCAD를 포함하고 있으며, 별도로 실행가능하며 가격은 제가 알기로 일반 캐드와 차이가 없습니다.
공식두 많구여…
쩝~ 설명은 더 어렵군여..
안녕하세요….
