홈/ 질문/Q 156561
등록일: 2009-07-112009-07-11T14:41:54+09:00 2009-07-11T14:41:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[초급질문] SQ PIPE 트러스 형상의 대각부재 만들기.
SQ PIPE로 만들어지는 트러스인데요..
도저히 대각부재를 어떻게 만들어야 할지 모르겠습니다…
몇일째 혼자서 끙끙.. 하고 있는데.. 제발 좀 가르쳐 주세요.
위, 아래의 1번 PIPE는 간단하니..만들겠는데..
1번 PIPE 끝단에서 일정간격 떨어져서 일정한 각도로 붙게되는…것..
어떻게 해야 하나요???
1번 PIPE, 2번 PIPE를 각각 부품으로 만들어서 조립한다면… 2번 PIPE에 어떻게 구속조건을 줘야 저런위치가 되는지… ㅠㅜ; 2번 PIPE 만들때… 끝단의 기울어진것..어떻게…해야 하는건지…미리 1번 부재와 연결될 각을 재서.. 돌출명령으로 빼줘야 하는건지..요???
그냥 하나의 부품 파일로 만드는 것도 가능한지….
제발..  초보 하나 물속에서 건져 주신다 생각하시고.. 부탁드립니다. ^^
  • 54 조회
      2009-07-14T13:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-14 1:20 pm
      ㅠㅜ;   감동입니다.  정말 고맙습니다. ^^
      2009-07-13T09:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-13 9:31 am
      참고로 2010 신기능을 적용한 방법입니다. 부품환경에서 전부 만든 후 조립품으로 저장할 수도 있습니다. ^^
      2009-07-11T17:46:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-11 5:46 pm
      돌출명령이나 면기울기등으로 각치기를 해주고, 구속은 면과 선으로 메이트 시키면 됩니다.
      즉 50을 띠우고자 할때, 1번부재면과 2번부재의 각치기 한 후의 모서리 (뾰족한부분)을 메이트 시키면 됩니다. 차암  쉽죠잉~~
