홈/ 질문/Q 156550
등록일: 2009-07-132009-07-13T11:47:21+09:00 2009-07-13T11:47:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파이프,호스 쉽게 그릴수 없나요?
이번에 파이프 좀 그렸는데 꽤나 애를 먹었습니다.
x,y,z축을 다 번갈아 가면서 되니 스윕으로 할려니 힘들더군요.
파이프런은 익숙지 않아서 사용도 못하고…
다르게 쉽게 할수 있는 방법이 있나요?
(조립품으로만들어서 따로 그려서 다 붙여야 하는지…ㅜ)
첨부파일은 스왑2번에 작업평면 사용했습니다.
 다른건 스왑3번 사용했구요.
  • 52 조회
      2009-07-15T11:13:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-15 11:13 am
      님? 파이프 그리실때 스케치 보니깐 몇 개로 나눠서 치수 넣으셨던데요. 혹 2D 또는 벤딩시 기준이 되는 Point 정보 없나요? 있음 올려주셔요. 님이 첨 파이프 그리실 때 가지셨던 자료요…
      2009-07-15T14:04:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-15 2:04 pm
      파이프를 2d스케치후에 x,y축을 그리고 z축으로 나가는걸 작업평면 사용해서 그린겁니다.
      파이프 한개를 부품으로 그렸으니 모태가 될만한 자료는 없습니다. 그냥 원그리고 경로 그려서 스윕시킨것 밖에 없습니다.. 완전 노가다죠…ㅜ
      2009-07-15T15:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-15 3:07 pm
      호스 파이프는 저희도 빈번히 사용해서 (자동차쪽) 차체 lay-Out을 받던가 아님 루트 중요좌표를 받습니다.
      그런 좌표가 있으믄 3D 스케치가 용이합니다. 2D를 여러번 잡아서 하시는 경우는 거의 없을 듯합니다.
      2번에 대해 님이 스케치하실 때 사용하신 자료 기준으로 분석하면 적어도 제가 선정한 Point는 알고 계신
      듯합니다(첨부화일)  그 정도 정보면 2D 이용하시지 마시고 3D 스케치로 루트 그리셔요…
      도움 되실란가 몰겠습니당… 허접한 실력이라요… 1번것도  스케치 그리실 정도의 정보있음 3D 스케치
      이용해 보셔요.
      2009-07-17T09:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-17 9:29 am
      답변 감사합니다. 직접 pdf까지 해주시고, 공부해 보고 모르면 또 질문하겠습니다…
