홈/ 질문/Q 54491
등록일: 2005-07-222005-07-22T17:38:59+09:00 2005-07-22T17:38:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보인데요..
건설계통의 일을 합니다.
현장에서 받은 현장 도면에 몇가지 수정하여 저장을 해서 다시 볼려면 몇가지의 외곽선만 보이고 도면이 다 안보이거든요.
모델이 어떻고 저떻고 하던데…????
명령어 몇가지 치고 어떻게 하니깐 보이던에…
좀 알려 주십시요….
  • 23 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2005-07-22T17:45:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 5:45 pm
      무슨 얘긴지….요점이 잘 안잡히네요
      2005-07-22T17:50:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 5:50 pm
      아마도 레이어서 전구가 꺼져 있는거 같은데.. 켜줘보세여..ㅡㅡ;;
    등록일: 2003-03-052003-03-05T15:29:00+09:00 2003-03-05T15:29:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    초보인데요…
    안녕하세요
    인벤터 초짜중의 초짜 왕초짜인데요…ㅡ.ㅡa
    스윕피쳐 사용법을 잘 모르겠어요.
    책을봐도 모르겟구 추천해주신 동영상 교육을 봐도 헤갈리구…@@
    클립같은거 있잖아요..곡선이라고 해야하나..그런걸 스윕피쳐로 그리는게 맞죠?
    전 아무리해도 안되거든요.
    에혀…잘 모르니까 질문을 하면서도 내가 무슨질문을 하는건지…
    어쨌든지…질문의 요점은..
    스윕피쳐를 점 알기쉽게 설명해달라는…
    ㅜ.ㅜ
    부탁드릴께염.
    (–)(__)
    흑흑흑 꺼랭지…
    로프트피쳐도 잘모르겠어요..
    ㅜ.ㅜ
    ▷◁ 대구지하철 희생자를 추모합니다!
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      1. 전장혁
        2003-03-06T09:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-06 9:04 am
        스윕에 대해서는, <나는알지롱~> 게시판에 66번글 <초보자님들을 위한 아주 간단한 스윕 (Sweep) 만드는 방법>을 올려 놓았으니, 먼저 그 글부터 보세요. 그래야지 아래 써놓은 로프트도 이해하기가 쉬울 거예요.
        로프트 (Loft)는 언뜻 보면 스윕이란 비슷한데, 로프트가 훨씬 다양하고 복잡한 기능을 보유하고 있습니다. 특히 인벤터 6에서 레일 (rail)을 이용한 로프트 기능이 나오면서 더욱더…
        일단, 로프트를 한 번도 만들어보지 못한 초보자님들을 위해 아주 간단한 로프트를 만들어 보죠.
        1. XY 평면에 <새 스케치>.
        2. 원 하나를 그립니다.
        3. <복귀> 버튼을 눌러 스케치 환경에서 나옵니다.
        4. 등각 투영 뷰
        5. <작업 평면>을 시작합니다.
        6. XY 평면을 클릭
        7. 마우스를 움직여 간격띄우기를 합니다.
        8. 체크 버튼을 클릭하면 작업평면이 만들어집니다.
        9. 작업 평면에 RMB -> 새 스케치
        10. 직사각형 하나를 그립니다.
        11. <복귀> 버튼을 눌러 스케치 환경에서 나옵니다.
        12. <로프트>를 시작합니다.
        13. 원과 직사각형을 클릭합니다.
        14. <확인> 버튼을 클릭합니다.
        로프트가 만들어졌죠? 이보다 더 간단한 로프트는 없습니다.
        위의 예에선 두 개의 평행한 단면 (프로파일)을 사용했는데, 단면들이 평행하지 않아도 되고, 두 개보다 많은 단면들을 사용해도 됩니다. 물론, 스윕피쳐에서와 마찬가지로, 단면이 열려 있는 경우 로프트가 곡면의 형태를 지니게 됩니다.
        인벤터 6에서 소개된 레일은 단면들 사이에 2D 또는 3D 경로를 정해줍니다. 쉽게 말해서, 로프트는 여러 레일 (= rail = 경로 = path)들을 따라서 여러 단면 (= section = 프로파일 = profile)들을 지나는 수준높은 스윕피쳐라고 보셔도 됩니다.
        <방문해보셈~> 게시판 49번글 <인벤터 6 동영상 튜토리얼 (영문판)>에 가시면, 두번째 동영상에 레일을 이용한 로프트에 대한 강좌가 있습니다.
      등록일: 2002-06-082002-06-08T09:33:37+09:00 2002-06-08T09:33:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      초보인데요.
      캐드 자격증을 보니깐요. 국가에서 하는게 전자응용기계제도 인가
      이게 캐드 자격증 맞죠? 헌데 이건 실업계 고등학교 나온 사람이 따는거죠?
      이거 말고 한국ATC협회에서 하는 오토캐드 자격증 이걸 따야 하는건가요?
      그리고 ATC협회 홈페이지에 접속이 안되더라고요. 이협회 망한건가요?
      • 0 조회
