홈/ 질문/Q 110578
등록일: 2018-11-132018-11-13T16:14:28+09:00 2018-11-13T16:14:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보입니다.노트북에서 dwg to pdf 가능합니까? 한글파일로 붙이려고요
캐드파일을 그림파일로 바꿔 한글파일에 넣으려고 합니다
노트북으로 작업하기에 프린터가 연결되있지않아서 pdf crearor등을 설치해서 해보는데
미리보기를 해보면 굵기가다른 흑백이아닌 컬러로 나오네요
제 짧은 생각은 ctb 문제인것 같은데
플롯에서 조정이나 클릭해야 하는 것을
그림으로 알려주시면 정말 감사하겠습니다.
참고로,윈도 10입니다…
  • 61 조회
      2018-11-13T21:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-13 9:52 pm
      그림으로 댓글려면 쓸 내용이 길어서
      차라리 http://autoc.tistory.com/158 이 글의 ‘CTB는 어떻게 쓰는건가요?’ 부분 보시고
      잘 안되면
      구글에서 캐드 CTB 사용 같은 글로 검색하시면 원하는 것이 나올 것 같습니다.
      그리고 DWG To PDF는 오토캐드가 설치되면 함께 설치되는 것으로
      사용하시는 오토캐드 2014 플로터 리스트에 보시면 있을테니
      pdf creator 사용하지 마시고 DWG To PDF 사용하는 것이 낫습니다.
