홈/ 질문/Q 82911
등록일: 2009-07-112009-07-11T16:12:54+09:00 2009-07-11T16:12:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보입니다. 도면 용어 해석 부탁드립니다
일단 도면은 첨부 파일로 올렸습니다.
이 도면을 이용을 카티아로 이용해서 3D로 모델링 하여야 합니다.
그런데 아직 도면을 제대로 보질 못하고 있습니다.ㅠㅠ
도면 용어 모르는게 있어서 질문드립니다.
4-Φ5 Drill 관통
4-M8 TAP DP30.
14-Φ9 Drill THRU
Φ14 C`Bore DP20
첫번째,세번째 같은 경우 지름 5짜리 구멍 4개,지름9짜리 구멍 14개 맞나요?
그런데 2번째하고 4번째는 무슨 뜻인가요?
그리고 도면을 보면 치수기입부분에 지름이나 반지름으로 되어있는데
원이 아니라 8각형 그림으로 되어있습니다
이것을 3D모델링할때도 8각형으로 하는건가요?
마지막으로 하나더 질문드리겠습니다.
도면을 보면 1,LEFT 2,RIGHT 이렇게 있는데. 왼쪽부분은 그렇다 치고
RIGHT부분에는 그림이 2개씩 되어있는데. 왜그런지 궁급합니다
    2. 저녘이슬 Lv.0
      2009-07-11T16:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-11 4:50 pm
      두번째,네번째  DP30,DP20은 TAP 과 Φ14 HOLE의 깊이를 말하는거구요.기타거느 님 이해한 그대로에요..그리고 팔각으로 나오는거는 재생성 하면 다시 원으로 변해요..그리고 2D에서는 물체 하나를 도면하나로 나타내기 어려우니까 삼면도로 알기쉽게 그린겁니다.
    3. 주왕 Lv.26
      2009-07-11T16:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-11 4:57 pm
      도면이 쫌 그렇네요….딴지거는건 아닙니다.
      중복된 문구도 많구요….암튼 쫌 서툴다는 생각이 들네요….//
