Lv.0 등록일: 2013-06-082013-06-08T08:15:11+09:00 2013-06-08T08:15:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 초보입니다 도와주세요 ㅡ.ㅡ 작업을 출력을 하니 일부선이 보이지 않아요 그래서 미리보기 하니 미리보기에서도 않되고요 레이어나 프린터 출력이 커져 있나 봤는데 그렇지도 않고요 다른 컴에서도 같은 현상이 일어 납니다 왜 이러는 걸까요 도와주십시요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-06-08T08:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-08 8:19 am 넵.. 1. CTB 화일을 뭘로 사용하시는지 확인홰보시고, (모노.CTB 로 일단 해보셔요) 2.특정도면만 그렇다면 도면을 올려주셔야합니다 볼록2,
넵..
(모노.CTB 로 일단 해보셔요)
볼록2,
