홈/ 질문/Q 61044
등록일: 2006-07-262006-07-26T12:54:11+09:00 2006-07-26T12:54:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보자입니다 급해서 그런데 좀 가르처 주시기바랍니다.
글꼴이 작업화면에서는 안깨지고 잘 보이는데 미리보기나 인쇄하면 글이 깨저서 나옵니다 어떻게 해야하나요 고수님들 좀 조언좀 해주시기 바랍니다
  • 22 조회
      2006-09-06T18:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 6:03 pm
      저도 초보이나 도움이 될까해서 몇 자 적어봅니다 (__)
      우선 화면엔 잘 나오는데 미리보기나 출력시 깨지는 경우중에 글꼴 스타일과 폰트가 일치하지 않았을때 그런 현상이 있을수 있거든요.
      문제의 도면을 연다음 미리보기시 깨지는 글자에 클릭하신후 ctrl+1키를 누르면 그 글에대한 스타일이 나오는데요 예를들어 스타일 네임이 1 일경우 명령창에 style 엔터 치시면 문자스타일 창이 뜨는데요 거기에 스타일
      맞추시고 글꼴이 만약 영어로 되어있다면 맞는 한글글꼴 맞추시고 적용확인 하시면 미리보기나 플롯시에도 깨지지 않을꺼예요 ^^;;
      2006-08-08T11:29:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 11:29 am
      프린터 기종마다. 글꼴을 인식을 할수도 잇구 못할수도 잇습니다. 그리고 그런 옵션은 안내책자를 참고하시기를 바랍니다.
      2006-07-26T16:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:33 pm
      깨저요..휴 미치고 환장하겠습니다.05년 지우고 02깔아야하나..–
      2006-07-26T13:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 1:25 pm
      설마여……미리보기할때 깨진다니….
