홈/ 질문/Q 105653
두리st
두리stLv.0
등록일: 2015-12-092015-12-09T22:49:27+09:00 2015-12-09T22:49:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보자 질문입니다..블록 들어가지 않고 밖에서 편집하는 리습 있나요?
안녕하세요 신입 초보입니다…
리습 관련해서 문의드리고 싶어서 글 올립니다.
저는 오토캐드 2008 버전을 쓰고 있고..
1. 블록이 많을 때 블록에 일일이 들어가지 않고도
밖에서 레이어 하나를 없애버린다거나, 편집할 수 있는 리습이 있을까요?
가령, 블록 여러개에 공통으로 들어있는 center선을 없앨 떄, 블록이 100개면 100개 다 들어가서 지우는 방법밖에 없을까요..?
2. 하나 더 질문드리고 싶습니다.
혹시 교차선 표현할 때 선 끊어주는 FN 리습을 응용해서
한번에 여러개의 선을 끊어주는 리습도 있을까요?
가령, 레이어 1은 무조건 레이어 2에 끊어지도록 한다거나
보라색 선은 무조건 초록선과 교차시 일정 거리만큼 끊어지도록 하는 리습이 있을까..해서
질문드려봅니다..
  • 95 조회
    2. 목동이 Lv.2
      2015-12-10T08:19:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-10 8:19 am
      refedit를 사용해 보셔요
    3. 수야12 Lv.22
      2015-12-10T12:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-10 12:44 pm
      둘다 리습으로 가능은한데 이게 제작을 범용(널리 사용할수 있는 )으로 만들려면 까다로워요
      개인 사용자 에게 맞춤 제작이라면 생각할게 줄어드니 간단히 구성 되구요 여기서 제일 중요한게 첨부 파일로 정확한 사용법을 제시해야 합니다 .(그럼 분명히 며칠후에 다른분이 제작된 리습을 또 올립니다 자신에 맞게 수정좀 해달라구 네 이렇게 수레바퀴는 굴러가죠 ㅎㅎ;;)
    4. 두리st Lv.0
      2015-12-10T23:53:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-10 11:53 pm
      그렇군요..!감사합니다!! 제가 스크린샷으로 찍어서 며칠 뒤에 다시 올려보겠습니다~
    5. 두리st Lv.0
      2015-12-10T23:54:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-10 11:54 pm
      그런 명령어가 있었군요! 감사합니다~
