Lv.0 등록일: 2007-01-162007-01-16T12:40:02+09:00 2007-01-16T12:40:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 초보자 밀리미터 설정방법좀 가그켜주세요 1600mm를치면 크게나오네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-16T13:10:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:10 pm 음…units에서 mm 로 되어있겠져?? 1600에 라인을 그렸는데..크게 나온다면.. 새기어흥님 말씀이나..아니면… zoom > all 또는 e 해보세여.. [Deleted User] 2007-01-16T13:00:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:00 pm 말인 즉슨 1mm를 그리면 1m 로 그려진다는거죠 고로 님이 원하는 1600을 그리고자 하면 1.6 라인을 그리시면 1600mm의 선이 그려 질것입니다. (횡설수설~^^) [Deleted User] 2007-01-16T12:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 12:58 pm 1600mm 를 그리고 싶어서 1600라인을 그렸는데 1600000mm 로 나온다면 초기에 도면을 그렸던 사람이 1:1000 가정하에 도면작성을 한것입니다. [Deleted User] 2007-01-16T12:56:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 12:56 pm 헌데 도면을 그릴때 축척을 적용시켜서 넣거나 하지는 않습니다. [Deleted User] 2007-01-16T12:56:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 12:56 pm 정확한 의미를 모르겠습니다. 짐작으로 답변드리오니 도움되시길바랍니다. 케드에서는 기본스케일 1:1 도면이지요
