홈/ 질문/Q 157168
등록일: 2009-01-032009-01-03T12:10:14+09:00 2009-01-03T12:10:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
초보질문입니다^^
1달 갓 지난 초보인데여 ^^
3d모델링 마치고 특성에서 색감줄때 말인데여 객체 하나씩밖에 지정이 안되더라고요 하나의 단품인데
전체로 색감 줄수있는지여 ….?
  • 64 조회
    등록일: 2005-03-072005-03-07T10:12:04+09:00 2005-03-07T10:12:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    초보질문입니다.
    요즘 새로운 프로젝트로 인해 외국회사와 제휴를 했는데요
    그 친구들은 인벤터로 작업을 하더군요…
    그러나 저희는 autocad로만 작업을 하다보니..
    그 친구들이 보내준 파일을 어떻게 이용해야할지 난감합니다.
    우선 파일확장자가 많던데…
    어떤속성을 가진 확장자인지 좀 알려주세요..
    그리고 크게 프로젝트와 파트들로 나누어져 있는것 같은데..
    이것을 조립하려면 어떻게 해야합니까???
    시간이 없어서 이렇게 질문올립니다.
    고수님들 부탁드립니다.
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      8 답변
        2005-03-07T14:06:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 2:06 pm
        인벤터를 제대로 사용했다면 프로젝트 파일 (ipj)가 있을 겁니다. 모델 파일들을 열기 전에 일단 프로젝트를 설정하는 것이 중요합니다.
        2005-03-07T14:04:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 2:04 pm
        단순히 open만 하려면 Inventor View를 사용해도 되죠. http://www.autodesk.com/inventorview 에서 다운로드할 수 있습니다.
        2005-03-07T11:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 11:41 am
        물론 이 파일들을 open 하려면 인벤터가 필요하겠죠.
        2005-03-07T11:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 11:41 am
        idw : 인벤터에서 사용하는 도면파일이며 조립품 파일 혹은 부품파일을 도면으로 나타낸 파일입니다.
        2005-03-07T11:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 11:40 am
        iam : 인벤터 조립품 파일입니다. 부품이 조립된 형상을 나타내는 파일입니다.
        2005-03-07T11:38:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 11:38 am
        ipt : 인벤터 파트파일이구요 조립품을 구성하는 각각의 파트 모델링 정보를 가지고 있습니다.
      8. [Deleted User]
        2005-03-07T11:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 11:38 am
      9. [Deleted User]
        2005-03-07T11:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 11:37 am
        세가지 파일종류에 대하여 설명드리겠습니다.
      등록일: 2003-10-072003-10-07T11:41:01+09:00 2003-10-07T11:41:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      초보질문입니다.. ;;
      안녕하세여^^
      질문하나 올려봅니다..헐..
      R14 사용하다가여 2002로 업글을 했습니다..
      다른기능 다 잘 사용하고 있는데 이게 왠일입니까..
      폴리라인으로 그린선만 얇게 나옵니다..헉..
      좋지않은 머리 굴리면 헉헉 거려봤건만..똑 같이 얇게 나옵니다.
      혹시 플롯 설정에 문제가 있는걸까여? R14에서는 잘 나오던데..
      제가 초보라서리 자세한 설명좀 부탁드릴게여.. ^^
      • 0 조회
        등록일: 2003-05-292003-05-29T09:24:04+09:00 2003-05-29T09:24:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        초보질문입니다.
        문자를 한자로 수정할떄…굴림으로 넘어가던데…굴림은..플로터로 뽑으면 너무 두껍게… 나와서리…영문체(로만스체)처럼 얇은 한글체는없나요..? 또 문자 수정시..자동으로 문자체가 바뀌는거는 제가 설정할수 없나요..? 부탁드립니다.. 캐드 왕고수 님들에 답변 부탁드립니다.^^
        • 0 조회
          등록일: 2003-05-162003-05-16T10:02:22+09:00 2003-05-16T10:02:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          초보질문입니다.
          도면에 M10 과 M4 라는 탭이있는데요 어떻게그리죠
          부탁드립니다.
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-05-17T00:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 12:23 am
              답변 감사 드립니다…
              2003-05-16T13:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 1:04 pm
              cad를 배울려면 cad공부도 해야겠지만 그보다 먼저 기계제도를 공부를하는것이 순서에 맞고요. 따로하기 뭐 하시면 책 이라도 구입하여 cad와 같이 공부하셔야 됩니다.
            3. zino Lv.0
              2003-05-16T12:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 12:14 pm
              도표편람을 보고 그리세요… 나사를 표현하는 제도법만 아신다면… 쉽죠~
            등록일: 2003-04-152003-04-15T17:51:53+09:00 2003-04-15T17:51:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            초보질문입니다.
            오토캐드2002 를 제 컴퓨터에 깔았는데 바탕화면에 깔린 오토캐드2002 아이콘을 클릭해서 열려고 하면,
            “internal error : sequence error reading initial allocation list”라는 error Box 가 뜹니다. 왜 그런거죠? 꼭 답변 부탁드립니다.
            • 0 조회
              등록일: 2002-11-212002-11-21T21:46:21+09:00 2002-11-21T21:46:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              초보질문입니다….
              저기요…
              캐드작업에서 두 물체사이 간격을 10mm 정도 주고 싶은데
              move로 하는거 말구 한번에 쫘~~악 붙이는 방법없나요…
              리플 부탁여…..^^
              • 0 조회
                1. 캐드중수 Lv.0
                  2002-11-21T22:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 10:21 pm
                  정확히 어떤걸 원하는지 자세히 질문해주시길…
                2. 감각이 Lv.0
                  2002-11-21T22:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 10:20 pm
                  두개의 객체간격을 10mm 옮기고 싶은가요……..move가 가장 편한 방법입니다……글구 캐드에 111바젼이 있던가요…ㅡㅡㅋ…걍 궁금해서요…
