홈/ 질문/Q 101822
등록일: 2014-07-292014-07-29T12:21:43+09:00 2014-07-29T12:21:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보학습생 질문드립니다..ㅠ
ㄱ 이런모양의 물체가 있는데요… / 이런 대각선에 ㄱ 옆면이 딱 맞게 붙이려면 어떤 방법이 좋나요…ㅠ
  • 6 6 답변
  • 34 조회
    6 답변
      2014-07-29T13:28:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-29 1:28 pm
      머리가 나빠서 이해하지못했습니다만
      도면을 올려주시면 . .
      2014-07-29T13:40:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-29 1:40 pm
      노란색 이 흰색 대각선에 딱 맞게 붙이고싶어서요.
    4. 백발도인 Lv.31
      2014-07-29T16:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-29 4:39 pm
      ROTATE 명령어 쓰면 되는데…
      2014-07-29T16:40:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-29 4:40 pm
      아~  두개의 각도가 다르네요
      방법은 많습니다만 가장 쉬운방법은 rotate 를 이용한 방법입니다.
      명령어
      RO – 참조 각도(R)를 지정하시고(노란석이 참조 각도가 되겠죠) – 새각도(흰색선)를 지정하시면 됩니다.
      음 …………………….
      말로 표현하기 힘든데.. 그냥 도면 주시면 안되나요 ..
      2014-07-30T11:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-30 11:08 am
      붙일 객체를 MOVE로  앵글 왼쪽 끝점에 이동시키시구요 명령어 RO 하시구 방금 이동시킨 객체선택하신다음 엔터누르시고 (R) 을 누르신다음 다시 엔터 그리고다시 앵글 왼쪽 끝점클릭 하시게되면 두번째점을 찍으라고나오는데  대충 눈으로 붙일객체에 끝부분에 클릭하시고 직교플고 올렸다 내렸다 하심 아까 왼쪽끝점을 기준으로 객체가 이동될껍니다… 설명이 허접해서 지송여 ㅡ.ㅡ;
      2014-07-30T11:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-30 11:44 am
      rotate를 쓸 경우 끝점으로 이동하여 할경우에는
      아래와 같이 작업을 해야 합니다.
      명령: m
      MOVE
      객체 선택: 반대 구석 지정: 8개를 찾음
      객체 선택: 반대 구석 지정: 5개를 찾음 (4개 중복됨), 총 9
      객체 선택:
      기준점 지정 또는 [변위(D)] <변위>: 두 번째 점 지정 또는 <첫 번째 점을 변위로 사용>:
      명령: ro
      ROTATE
      현재 UCS에서 양의 각도:  측정 방향=시계 반대 방향 기준 방향=0
      객체 선택: p
      9개를 찾음
      객체 선택:
      기준점 지정:
      회전 각도 지정 또는 [복사(C)/참조(R)] <334>: r
      참조 각도를 지정 <0>:  두 번째 점을 지정:
      새 각도 지정 또는 [점(P)] <0>:
      어떻게 보면 번거로움이 있습니다.
      그때는 align을 쓰세요
      방법은 이미지 참조
