홈/ 질문/Q 49245
등록일: 2004-11-042004-11-04T12:28:11+09:00 2004-11-04T12:28:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보 질문입니다. 많이 도와주세요
move 명령했는데 치수선 하나가 따라오질 않네요. ^^
그리고 rotate 실행후 어떤 치수선은 rotate 실행 전과 다른곳을 가리키는데 어찌해야 하나요?
  • 24 조회
      2004-11-04T12:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 12:38 pm
      이미 작성된 치수 일 경우 dimdisassociate 하시면 치수 연관성이 해제 됩니다.
      2004-11-04T12:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 12:36 pm
      질문 내용을 봐서는 치수 연관성 (Associative) 이 설정 되어 있어서 그렇습니다. options 에서 해당 조절 옵션이 있습니다. 하지만 이미 작성된 dim 의 연관성이 없어지는 것은 아닙니다.
