홈/ 질문/Q 102372
등록일: 2014-10-152014-10-15T18:04:00+09:00 2014-10-15T18:04:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보 질문입니다!
캐드 공부하면서 자격증도 따볼려고 하는데
atc 2급 자격증은 지금 고캐드 홈페이지 우측 상단에 있는 강좌에서 2011년도 강좌 들으면되나요??
좀 알아보니까 고사장 캐드 버젼이 2012년라서 하위 버젼과 많이 틀린가 싶어서요
  • 28 조회
    등록일: 2011-11-232011-11-23T18:25:38+09:00 2011-11-23T18:25:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    초보 질문입니다~~~
    함수를 공부하던중에 질문이 있어서 글 남깁니다~~
    엔티티에 관한 공부를 하던중에
    vla-object   와 object 의 차이가 있나요??
    부탁드립니다 ^^;;;
    • 0 조회
      등록일: 2003-10-082003-10-08T11:02:46+09:00 2003-10-08T11:02:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      초보 질문입니다.
      캐드2002
      프린터는 HP2210 모델를 쓰는데 도면출력할때 꼭 한쪽방향으로
      쏠려서 나오는데 제가아는 방법으론 도저히 안돼네요,
      확실한 답변좀 부탁합니다.
      • 0 조회
          2003-10-08T15:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 3:59 pm
          plot 설정에서 중심을 체크하시면 중간으로 들어올텐데요..
