홈/ 질문/Q 28184
등록일: 2002-01-222002-01-22T17:35:03+09:00 2002-01-22T17:35:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초아사랑님 혹은 초아님 멜 보셨나요
———> 받은 메일 내용 <———-
> Title : 이 화일좀 봐주세요..
> Date : Mon, 21 Jan 2002 21:21:40 +0900 (KST)
> From : “초아사랑”
> To : “fides-any@hanmail.net” >
> 안녕하세요? 가리봉 朴님!!!
>>>반가와요 초아사랑님 혹은 초아님
> 제가 도면에 도각을 씌우는 작업을 하는데요.
>>>도각이 뭔가요 테두리선과 표제란의 총칭인가요
> 스트레치를 해야 하거든요.
> 근데 어찌된 것인지… 스트레치를 서너번 하면.. 캐드가 그냥 꺼져 버려요.
>>>저도 한 번 해 보았는데요
테두리선 안쪽에 물체가 없어서 테두리선을 해 보았습니다
제게는 이상이 없습니다
이 도면만 그러한지 항상 그러한지요
> 긴 도면이 장난 아니게 많은데… 이거 다 작업해서 낼 보내야 하거든요,
> 도각 내용상 공개는 할 수가 없어 이렇게 개인멜로 보내드립니다.
> 한번 봐 주세요.
> 저 퇴근도 못하고 있습니다.
> 처음에는 두번만 움직여도 꺼지더니… 지금은 좀 나아져서 인지… 스트레치를 하면 꺼집니다.
> 무엇이 문제인지… 알 수도 없고… 사무실에 그 상황을 아는 사람도 없습니다.
> 제발 도와주세요.
> 부탁드려요.
> 참고로 전 캐드14를 사용합니다.
> 그럼 응답 기다리겠습니다.
> 수고하시구요… 감사합니다.
>>> 무척이나 곤란한 처지에 있으시군요
제가 보기에는 시스템의 문제가 아닌가 싶은데요
캐드는 정품이신가요
아니면 혹 잘 못 구워진 카피본인지요
이 글만 넷캐동에 올려놓을께요
아마도 다른 님들의 도움을 받으셔야 할 것 같아요
죄송해요 초아사랑님 혹은 초아님
그리고 멜도 방금 전에야 보았어요
그 또한 죄송합니다
그럼…가리봉 朴 올림
  • 7 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 초아
      2002-01-22T17:43:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 5:43 pm
      관심 가져 주셔서 감사합니다.
      즐거운 저녁 되시구요.
      항상 행복하세요.
      멀리 계서도 이번 벙개에 나오신다고 들었는데..
      그때 뵙겠습니다.
    3. 티티티
      2002-01-22T18:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 6:13 pm
      도움이 될라나..몰겠네욤..
      도각이 길다구.. 도각을 한도면에 뽑으믄..안되지 않나요?
      우선 도각이란 지명이 이름이 들어가구 도면이 도면 테두리안쪽으로
      도각테두리안쪽에는 지명에따른 번호 기입해주고..각종 범례 및 스케일과 조견표 등등 이 들어가구..
      구러는걸루 알구 있눈뎅..
      우선 도각틀만 하나 따루 맹그시거나.. wblock로 저장하시구요..
      긴도각에 도각사이즈 규격(스케일(5000도각,1200도각등등에 따라 틀린걸루 알구 있음)에
      따른 길이를 미리 선을 그어 놓구선 담에 도각틀을 인서트하시구
      wblock로 하나씩 저장하시구.. oops하시는 작업을 반복하는게 가장 빠를듯 한뎅..
      장황하게 설명해서..지성..
      이내용이 맞나 싶네요..
      금 존하루 되시구욤…
      이만.휘리릭.~!~!
      글구 초아님 아까 리십화일은 안되네욤.ㅡㅜ 내용두 틀리구욤..ㅡㅜ
    4. 초아
      2002-01-22T18:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 6:28 pm
      내용은 맞는건데요.
      제가 jpg를 보구 똑같은거 같아서 올린 리습이거든요.
      그리고 제가 해 봤어요.
      호의 치수를 표기해주는게 맞거든요.
      아마도 support방에 acad.lsp를 넣지 않아서 그런가봅니다.
      그게 djdg에서 제공하는 리습이거든요.
      그거 넣구… load시키면 되는데… 짭…
      사무실에 다정다감이 깔리지 않은 컴에서도
      사용할 수 있도록 해 주었는데…
      어찌 설명을 해야 하지.
      엄..
      다시 한번 더 해보실래요?
      아님..
      http://user.chollian.net/~dolljong/
      로 가셔서 한번 보세요.
      아마도 도움이 되라 봅니다.
      그리고 그 프로그램은 캐드14용이라서
      버전이 다르면 안될수도 있을거라는 생각도 드네요.
      그럼… 이만..
      행복한 저녁 되세요.
