홈/ 질문/Q 110450
♡GISKOREA♡
♡GISKOREA♡Lv.1
등록일: 2018-10-152018-10-15T10:50:44+09:00 2018-10-15T10:50:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
최대값 중간값 최소값 을 남기고 삭제 또는 선택하여 표기
도면내 특정레이어를 가지는 숫자가 많이 있을경우
이숫자들 중에서 최대값 중간값 최소값 을 남기고 삭제하고 싶습니다.
혹시 가지고 계신 리습이 부탁좀 드리겠습니다.
  • 9 9 답변
  • 128 조회
    9 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2018-10-18T07:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-18 7:50 am
       저의 정렬함수 적용 실수 입니다 ,암소쏘리~!!
      이 리습은 특정 범위 안에서 선택된 문자중에서 최솟값,중간값,최댓값을 찾는 리습입니다
      최솟값과 최댓값을 계산하여 중간값을 정하는 리습이 아닙니다 ( 이 리습에서는 예시로 올리신 도면의 40.2란 값은 의미가 없는 값입니다 범위 안에 존재하는 값도 아니구요)
      심볼은 레이어명이 다르고 잠긴 객체네요 일단 레이어 잠금해제후에 정상작동 테스트 했습니다
      그러나 다른 조건에서는 의도하지 않으시는 결과를 초래할 수 있음을 알려드립니다
      예를 들자면 심볼이기도 하고 높이값도 같지만 문자랑 상관없는 독립 심볼이 있다고 하면 얘도 지워지는 일이 생깁니다
      도면 작업 자동화를 위해서는 일단 기준이 명확하게통일돼야합니다 , 이런 작업을 위해선 리습하는 직원 하나 키우시는게 편할겁니다  ㅎㅎ;;
    3. 수야12 Lv.22
      2018-10-18T07:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-18 7:42 am
    4. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2018-10-17T17:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-17 5:46 pm
      주신 리습으로 제가 약간의 리습과 수작업으로 작업한과 비교를해 봤습니다.
      그런데 나온 값이 많이 틀립니다.
      제가 잘못한것인지 확인 부탁 드립니다.
      비교한 파일 올려봅니다.
      지꾸 번거럽게해서 죄송합니다.
    5. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2018-10-17T14:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-17 2:10 pm
      너무나 감사합니다.
      일이 훨씬 수월해 졌습니다.
      그런데 삭제되는 옆에 심볼이 하나씩 있습니다.
      삭제되는 숫자의 높이값을 가지는 심볼입니다.
      혹시 그것까지 같이 삭제가 가능할까요?
      번거럽더라도 다시 한번 부탁 드려도 될까요?
    6. 수야12 Lv.22
      2018-10-17T06:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-17 6:54 am
      짝수개 선택일때는 중간값이 2개입니다  명령어는  수정해서 사용하세요
      녹화_2018_10_17_06_48_29_291.gifnew 1015.lsp
    7. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2018-10-16T18:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-16 6:02 pm
      제가 올린 도면이나 이미지를 보시면 일단 숫자가 소수한자리까지 되어 있으며
      갯수또한 적은 양이 아닙니다. 그래서 굳이 말씀하신 그부분까지는 생각하지 못했네요
      문제는 중간값이 없거나 근처값이 동일할 경우도 있을듯 합니다.
      최소값과 최대값도 동일값이 여러개 있는 경우가 많습니다.
      동일값이 두개일 경우에는 전부 남겨야 할 듯 합니다.
    8. 수야12 Lv.22
      2018-10-16T17:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-16 5:52 pm
      음 ..가령 도면에 1에서 6까지의 숫자가 고루 분포 돼있다 할때 최저값은 1 최댓값은 6 중간값은
      홀수선택일때는 (5까지 선택했다고 가정하면)3 짝수일때는 (6까지 선택했을경우) 2와3의 평균인 2.5가 됩니다  그럼 2.5에 근접한값이 2도 3도 근접값이 라는 얘깁니다 ^^;; 근접값중 큰거라던가 작은거라던가
      하는 기준이 있어야 할듯합니다
    9. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2018-10-16T17:05:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-16 5:05 pm
      도면내 특정레이어를 가지는 숫자들의 리스트값에서 가장 근접한 수치를 선택하려 합니다.
      중간값이라 제가 칭하기는 했지만 중간값에서 가장 근접한 값 이 되겠네요
      급한 마음에 두서없이 적었습니다.
    10. 수야12 Lv.22
      2018-10-16T10:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-16 10:03 am
      만약 리습 제작자라면 궁금해할 한가지 물어 보겠습니다
      보통 중간값이란게 선택한 문자의 갯수가 홀수면 가운데 값이라 구분이 쉬운데 만약에 짝수라면 뭘 기준으로 잡으실 건가요??
