Lv.0 등록일: 2014-12-192014-12-19T15:53:43+09:00 2014-12-19T15:53:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 축적이이상한건가요?ㅠㅠ 캐드도면에 길이가 이상해요…건물건축도면인데 길이가 실측정길이랑 다른거같은데어떻게해야 정상적으로 돌릴수있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-12-20T11:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-20 11:53 am 두가지 경우가 있겠네요. 1. 치수에 축척이 적용된 경우 2. 실물객체에 축척이 적용된 경우 확인 방법은 직접 길이 1000mm 직선을 그어보시고 칫수를 찍어보세요. 이때, 칫수가 200mm(예를 들어)로 찍힌 다면 칫수 설정에서 “선형치수축척”이 0.2로 설정되어있는 겁니다. 이걸 다시 1로 설정해주면 원래 칫수가 찍힙니다. 만약 칫수가 1000mm로 정상적으로 찍힌다면 그려놓은 건물도면이 SCALE로 변형되어 있다고 봐야겠죠. 이럴경우 예를 들어 800mm 짜리 도어가 100mm로 그려져 있다고 보면, 전체 도면 드래그 하시고 SCALE>>기준점 지정>>”R”(참조)>>현재길이 입력(100mm)>>맞추고자 하는 길이 입력(800mm) 이렇게 하시면 실제 사이즈로 돌아올 겁니다.좋은 결과 있으시길 바랄께요.
두가지 경우가 있겠네요.
1. 치수에 축척이 적용된 경우
2. 실물객체에 축척이 적용된 경우
좋은 결과 있으시길 바랄께요.
