홈/ 질문/Q 56258
케드첫걸음
케드첫걸음Lv.0
등록일: 2005-10-312005-10-31T11:16:19+09:00 2005-10-31T11:16:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축적이 다른 도면을 하나로 하려면…
같은 현장인데 본 도면하고 인테리어 도면이 서로 다른 축적으로,
본도면은 1/200, 인테리어 도면은 1/120으로 작성 되었습니다.
인테리어 도면을 본 도면으로 불러오기는 하겠는데 불러오면 크기가 다른 도면이 공존하네요..
1/120을 1/200으로 바꾸는 방법 좀 갈켜주세요…
고수님들 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2005-10-31T12:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 12:19 pm
      한도면에 출력할려면 바꿔야 되겟지만, 따로출력할것이라면 안하시는것이 정상일듯. 한도면이라면 축척 넣으시고 200/120 치시면될듯
    3. 케드첫걸음 Lv.0
      2005-10-31T12:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 12:43 pm
      출력이 아니라, 도면을 덮어쓰기 해야 되거든요.. 근데 크기가 틀려서 덮어씌울수도없고, 그렇다고 새로 그리자니 시간이..
      2005-10-31T13:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 1:29 pm
      크기가 120인 도면을 위에서 한것처럼 축척넣코 120도면 선택후 기준점잡고 200/120하면 됩니다
      2005-10-31T17:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:43 pm
      치수 역시 업데이트 해야합니다. 파일을 올리셨다면 아마 다른 분이 맞춰주신 분도 계셨을듯 하네요
      2005-10-31T18:29:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 6:29 pm
      아..그리고 120/200해야지 1/120인 도면이 1/200이 됩니다.
