홈/ 질문/Q 79738
등록일: 2009-01-082009-01-08T15:47:17+09:00 2009-01-08T15:47:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척에관한 질문 답변부탁드려요~
A3용지에 1:300으로 도면을 그려넣기위해
mvsetup으로  축척300 용기크기 420X297로 설정
라인을 찍고 600을 입력해 넣었습니다.
di로는 600이라는 수치가 나오는데
plot으로 설정(축척300, 윈도우, A3)하고 출력하니 스케일자로 전혀 맞지 않아요..ㅠ_ㅠ
급한대로 이것저것 만져보다
600이 아니라 1200을 치고 출력을 하고 스케일 자로 재니까 이상하게 맞더라구요..
외부업체에게 넘겨줘야 하는데 di 수치가 맞지 않아서..ㅠ_ㅠ
그리고
1:300을 1:400으로 스케일을 바꾸고
di로 라인길이를 재어봤는데 수치가 틀려지더라구요,,
물론 출력하면 맞습니다.
이렇게 스케일을 조정했을때 di로 잰 수치는 틀리고
출력한후 스케일 자로 재었을때 맞다는거……이거 제대로 된건가요???
알기쉽게 답변 부탁드립니다.^^
  • 7 7 답변
  • 55 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
      2009-01-08T15:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 3:53 pm
       배치에서 출력은 도면폼을 1:1로 맞추고 내용물을 스케일을 조정하여 출력합니다. (저는 이렇게함)
       스케일은 보통 A1기준으로 되어있습니다 A3출력시는 1:300이 1:600으로 출력이 됩니다
      2009-01-08T16:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 4:16 pm
      1:1로 맞추고 내용물을 스케일 조정한다는게;;;
      이해를 못했어요^^;;
      그럼 제가 그린1:300을 plot에서 1:150으로 설정하고 출력해야 하나요?
      아~~머릿속에 물음표 입니다..
      2009-01-08T16:30:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 4:30 pm
      mv 의 스케일에 관한 내용인데여… 배치는 1:1이 맞습니다. 대신 mv 의 스케일을 조절하셔야되는데..글로는 설명하기가 굉장히 어려워여….
      http://cafe.daum.net/archimore 아키모아 Å Layout & Xref & plot 게시판
      vpscale-1 -2 -3    3가지 방법을 참고하세여.
      2009-01-08T16:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 4:32 pm
       출력을 배치에서 하시나요? 모형탭에서 하시나요?
      2009-01-08T16:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 4:34 pm
      모형탭에서요^^
      2009-01-08T16:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 4:42 pm
      배치를 만드시면… 게시도 같이 공부해보세여..그럼 별도의 유틸없이 연속출력가능하니까여.^^
    8. 동네백수 Lv.0
      2009-01-08T17:24:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 5:24 pm
      질문이 좀 이상한데~
      출력 하시는 위치가 검은 바탕화면인가요? 하얀 바탕화면 인가요?
      mvsetup 하면 하얀 바탕(배치)으로 넘어가죠…그래서 답변하시는 분들이 배치(layout)에서 출력하는 방법에 대해 답변을 주시는데…
      출력을 배치(layout)에서 하시나요? 모형(model)에서 하시나요? 라는 질문의 답은 모형(model)탭이요!!라고 하시면…
      이것부터 잡고 들어가야 할꺼 같네요…
