홈/ 질문/Q 55717
등록일: 2005-10-022005-10-02T10:27:05+09:00 2005-10-02T10:27:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척이 다른도면을 한장에 기입할려면?
안녕하십니까? 초보인대요..scale 1/20, 1/100 상세도등을 한장에 그릴려면 어떻게 해야되죠,,,아직 축척의 개념에 정리가 잘안되서리…바쁘시더라도 고수님들의 좋은 해답 부탁드려요…꾸벅
  • 35 조회
      2005-10-02T12:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-02 12:39 pm
      한장의 도면에 다른 스케일이 있을 경우..방법은 2가지입니다.
      하나는 각각 스케일을 적용시킨 도면을 한장에 다 그리는 것입니다.
      즉, 손도면 작도하듯이 원하시는 스케일에 맞게 각각 작성하고 한장의
      종이에 출력하는 것입니다. 근데 너무 번거롭기도 하지만 치수기입이나 수정할 경우…난리도 아니죠^^
      그래서 두번째 방법인 정석으로 배치(종이공간)에 Mview명령으로
      뷰를 만들고 그 뷰에 원하는 스케일을 zoom명령으로 적용시킨 후
      전체를 1:1로 출력하는 것입니다.
      이 배치에 관한 설명은 여기서 짧게 설명될 부분이 아니므로
      CAD서적이나 강좌등을 참고하시어 공부하셔야 합니다.
