홈/ 질문/Q 94046
등록일: 2012-01-122012-01-12T15:29:33+09:00 2012-01-12T15:29:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척질문드려요~!
임진년해가 밝아습니다.
새해복많이 받으세요~^^
항상 질문함에 죄송하고, 감사합니다.
업무중에 축척을 하는것이 있어 질문드립니다.
축척 1:800 도면에서 일부분을 잘라서 새도면을 만들었습니다.
잘라진부분은 축척으로 도각사이즈(1:830)에 맞게  늘렸습니다.
그런데 그렇게되면 원래 도면치수가 엉망이 되는 거잖아요~!
그러면 처음부터 제가 이 작업을 시작하려할때 뭘알아야하고
작업시 어떤순서로 진행하여야하는지 알고싶습니다.
제가 하여야하는 작업은 처음 도면과 잘라서작업한 도면의 축척이 동일하여야합니다.
어렵고 복잡한질문인건 알지만 이렇게 부탁드립니다.(꾸벅)
꼭 읽어주시고 답변부탁드립니다.
감사합니다.
  • 60 조회
      2012-01-13T18:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-13 6:21 pm
      그리고 한가지 더 여쭤볼께요~!
      2. 그럼 첫도면과 축척이 같게하려면 일부도면을 잘라서 어떤순서로 작업을 해야하나요?
        잘라진 일부분의 도면을 확대해서 썼는데요~!
       그럼 축척이 달라질 수 밖에 없잖아요~!
      질문이 길죠~!
      2012-01-13T18:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-13 6:04 pm
      알바원해님~!
      지금 작업해보고 왔는데요~!
      1. 원래도면 축척 1:830 도면에서 말씀하신데로,
      치수 -> 치수스타일 -> 수정 -> 맞춤 -> 치수 피쳐 축척 -> 전체 축척 사용 : 800  으로 작업하고
      플롯에서 확인하니 고대로 1:830 인데요~!
      제가 기본지식이 없어서 물음이 답답하시더라도 한수 가르쳐 주셔요~!
      2012-01-13T17:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-13 5:56 pm
      알바원해님 정말 답변감사합니다.
      한번 해보겠습니다.
      답변을 받기 힘든질문이라고 생각했었는데, 너무너무 감사합니다.
      2012-01-12T16:59:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-12 4:59 pm
      치수스타일에서 맞춤을 800에서 830으로 수정하시면 됩니다.
      실스케일도 작업했다면 도면을 어떻게 잘라도 수치변동은 없어야 제대로된 도면이랍니다
