Lv.0 등록일: 2002-05-082002-05-08T10:28:37+09:00 2002-05-08T10:28:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 축척 설정하는 법 좀 알려주세요 AUTOCAD14를 쓰고 있는 초보입니다. 도면설정하는 방법에서 축척을 설정방법을 모르겠네요. 1:1, 1:50, 1:100 등 어떻게 설정하는 지 좀 알려주세요…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-05-08T14:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-08 2:00 pm 리플중에 검색해 보면요 자세하게 나와있슴다… 검색어 scale/스캐일/mview/축척…. [Deleted User] 2002-05-08T11:07:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-08 11:07 am 캐드는 실측으로 그립니다. 2900 X 2700 크기를 도면을 그렸다고 가정하면 이 도면을 a3(420X297) a4(297X210) 이상의 크기라 해도 출력이 불가능하죠.. 그래서 용지에 맞게 축척이 필요합니다. a4 에 출력한다면 1:10 a3 에 출력한다면 1:5 식이 되는 것이죠… 축척하는 방법은 플롯에의 오른쪽 중간쯤 보시면 축척값 입력란이 있어요 거기서 지정하거나.. 종이영역을 사용하는 경우에는 zoom 에서 xp 방법을 사용할 수 있습니다.
a4 에 출력한다면 1:10
a3 에 출력한다면 1:5
식이 되는 것이죠…
거기서 지정하거나..
