홈/ 질문/Q 107579
등록일: 2016-11-282016-11-28T21:32:28+09:00 2016-11-28T21:32:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척 치수 기입 방법 알려주세요!
안녕하세요!
도면상에서 1:1로 도면 작도후 Detail한 부분은 2배 확대해서 치수 기입을 하려고
하는데요. 여기서 치수를 기입하면 2배 확대한 값의 치수 값이 들어갑니다.
확대한 도면에서도 1:1비율로 치수 기입 가능한 방법이 있을까요? 고수님들 도와주세요!
  • 163 조회
    2. xcsh Lv.0
      2016-11-29T00:49:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-29 12:49 am
      2배 확대이므로  치수값은  1/2  값인 0.5로 dimlfac를 설정하시면 됩니다.
      확대부분의 치수를 선택하여 특성창에서 0.5로 바꾸시거나
      dimlfac를 0.5로 설정한 후 치수기입을 하시면 됩니다.
      작업은 쉬우나  치수값을 혼동하는 경우가 생기므로  글자색을 바꾸거나 어떤 표시를 남겨서
      축척치수임을 알 수 있도록 하는 것이 바람직 합니다.
      다른방법으로는
        대상과 치수를 함께 블록으로 만들어 2배확대하는 방법
        모형탭에서 작업하고  배치탭에서 확대하여 배치하는 방법
      등이 있습니다.
