홈/ 질문/Q 78982
등록일: 2008-11-242008-11-24T14:25:52+09:00 2008-11-24T14:25:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척..1:1
1:1로 측량 한 도면이 있는데 500/1에 지적도에 씌어서 맞쳐볼라고 하는데
축척을 얼마로 해야되나여…
  • 5 5 답변
  • 70 조회
    5 답변
      2008-11-24T14:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 2:29 pm
      그대로 올리시면됩니다!
      2008-11-24T14:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 2:37 pm
      제가말을 잘못한거 같네여  1:1로 측량한 도면을 500분의1로축척하고싶거든요 어떻게 해야하나여?
      2008-11-24T14:41:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 2:41 pm
       도면을 줄인다는 말씀인지요… 1/2로 줄이면됩니다! 그치만 보통 현황도면을 줄이고 늘리고는 하지않습니다! 폼을 1/2배로 중이는게 나을겁니다! 측량을하고나면 일반적으로 1:1000으로 측량이됩니다!
      2008-11-24T14:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 2:53 pm
      그럼 지적도가 500분의 1인데 그럼 500분의 1로 불러서 천배 뻥튀기해줘야 하나여?
      2008-11-24T14:59:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 2:59 pm
      지적도는 보통 뽑아오면 1:1200이죠? 그걸 스캔떠서 작업을 하기위해 1.2배로 키워서 보통 작업을 합니다! 1.2배로하면 단위가 m겠죠…. 1200배하면 mm이고요… 님이 지적도가 1:500이라는 말이 출력시 스케일이 1:500이라는 말씀인지요? 출력시 스케일이 1:500이면 그림은 1:1000으로 그려져 있을접니다! 그래서 처음에 그대로 올리면된다고 말했죠.. 근데 만약 출력해서 올려보실거면 지적도가 1:500으로 출력이되면 현황이 m단위로 되어있으면 출력시 0.5로 맞춰서 출력하시면됩니다!
