1) 대개의 도면들은 실물크기로 그려서 프린트 하잖아요~
근데 크거나 작거나 하면 A3,A4용지가 맞지 않습니다.
학원에서 배운 scale 명령어로 용지크기에 알맞게 늘이거나 줄이면
치수도 함께 축척이 적용되어… 현재는 도면틀에다 축척을 넣어서-_-;
제 임의로 출력하고 있는데요,
스케일 명령어 사용시 입력해둔 치수나 입력할 치수에도 동일하게 축척이 적용되게 하려면
어찌해야 하나요? ‘-‘
입력해 둔 치수나 입력 할 치수에도 동일하게 축척이 적용되게 한다는 뜻이 뭔지요?
0.8배로 축소한 도면에..
당초에 1m 였던 치수가 0.8m 로 입력되게 한다는 건가요?
아니면 계속해서 1m 로 입력되도록 만든다는 건가요?
그림은 무조건 1:1로 그리시고,
그 비율은 항상 그대로 유지하시면서,
Title (저는 이렇게 표현하는데.. 도면 Box를 말하는..) 의 크기만 달리 하면서,
1 : 100
1 : 200
1 : 300
1 : 400
1 : 500
1 : 600 …………..
등의 크기로 바꿔가면서 Scale에 맞춰가면서 출력을 해야 하지 않을까요?
도면을 축척해 버리면 나중에 햇갈려서 어찌하나요?
음… 전 가령 1/10의 축척을 사용하겠다 했을때
도면자체를 스케일로 1/10후 치수는 여전히 1:1로 보여지는 상태로 출력하는줄 알았는데
그런 방법이 아닌가 보네요;;
그렇담 A3,A4 사이즈의 도면틀만 스케일로 늘이고 줄여서 그 스케일값만 축척란에 넣어주는건가요?
빗소리 님의 쪽지 잘 보았습니다.
첨부된 파일을 참고해 주세오.
파일에는 각 축척(Scale 자에서 보이는 축척을 주로 사용하는 것이 가장 좋으며, 사무실에서 가장 많이 사용하는 용지의 규격을 기준으로 먼저 작업하는 것이 좋습니다) 별로 크기를 달리하는 Title 들을 여러 개 만들어 놓았습니다.
어느 크기의 Title이 현재 그려 놓으신 도면에 맞게 쏙 들어 가나요?
가장 보기 좋게 들어가는 크기의 Title이 바로 그 도면에 맞는 축척입니다.
첨부된 파일처럼 반드시 여러 개의 Title 들을 만들어 놓고 작업하실 필요는 없습니다.
단지 이해를 돕기 위한 것입니다.
이해가 완전히 된 다음에는 첨부된 파일처럼 만들어 놓은 그림을 가져다 붙이는 작업 자체가 불편해 지실겁니다.
저도 만들어 놓았던 Title을 모두 폐기처분한 상태이니까요.
플롯하실 때 용지 설정 후,
‘용지에 맞춤’ 에 체크해 놓고 윈도우를 잡아보면
‘용지에 맞춤’ 설정해 놓은 ‘플롯 축척’ 란의 ‘1 밀리미터’ 의 바로 아래쪽에 보면,
희끄므레~ 하게 수치가 변한 것이 보일겁니다.
그게 바로 이 Title 에 가정 적합한 축척입니다.
그런데 아마도 정확하지 않고,
98.52 …..
이런 식으로 보일겁니다.
그대로 출력하면 Scale 이 맞지 않게 됩니다.
그 다음 ‘용지에 맞춤’ 에 체크를 지우고,
그 98.52라는 숫자를 가장 가까운 100단위의 숫자인 100으로 수정 후(287 이면 300 으로..)
출력 하시고 나서 Scale 자를 대 보시면 정확히 100분의 1로 축척된 도면임을 알 수 있습니다.
첨부된 Title 들은 A3를 기준으로 만들어 놓은 도면입니다.
그래서 A4로 출력하면 약간 작아집니다.
그리고 A4로 출력할 때에는 축척이 얄궂게 바뀌게 되어,
Scale 자를 들이 대기에 껄끄러운 축척이 나와지게도 됩니다.
(1 : 450 .. 이런 식으로..)
암튼 간에..
이해가 되셨는지요?
첨부된 도면이 아닐지라도
그려 놓으신 도면의 크기에 적절하게 Title을 축척해 붙여 놓으신 후에,
위의 작업을 하시다 보면 Title의 크기가 마음에 안 들 경우가 있을겁니다.
약간 크거나 약간 작아서..
그럼 그림은 놔두고 Title 만 잡아서 축척으로
1.02, 혹은 0.99 등의 크기로 조금씩 줄이거나 키워가며 용지 외곽에 꽉 차도록 맞추어 가면 됩니다.
그래도 이해가 안가시면 또 연락 주세요.
그럼..
친절한 답변 감사합니다!
아쉽게도 첨부파일은 버젼이 낮아 읽어올수 없다고 하네요…
말씀하신 대로 플롯에서 확인해 보니 420×297사이즈의 네모를 윈도우 범위로 찍었더니
축척이 1.026로 뜨네요. 다른 도면틀을 가지고 1:1로 시험해 보니
도면틀 외곽선이 잘려 나갑니다. 여백크기때문에 오바된거라 생각하는데….
그렇담! 어쨋든 A3,A4 도면틀을 작성해 놓은뒤 그 도면틀을 스케일로 X:X로 키우고,
그후에 알맞게 들어간다면 도면틀상의 스케일로 출력 및 표기하면 될까요?
어이쿠! 죄송합니다.
첨부 파일을 버전 다운해 다시 올립니다.
그림을 보시면 이해가 빠르실 것같아서..
도면을 보시고 이해가 안 가시면 이해가 안 가시는 부분에 대해 다시 글 올려 주세요.
동영상으로라도 만들어 올리겠습니다.
1:1로 미리보기 하니 도면틀이 잘려 나간다구요?
얼마나 많이 잘려 나갔나요?
만일 외곽선이 두 줄로 되어 있고,
두 개의 외곽선 중 바깥쪽 한 줄만 잘려 나갔다면..
도면 내용은 선택하지 마시고,
도면틀만 전체를 선택해서 축척하기를 0.99로 축척해 보시고 다시 미리보기 해 보세요.
그래도 안 나타나면 다시 .99 ..
많이 잘려 나갔다면 일거에 .95 또는 .9 이런 방법으로 도면틀만 줄여 나가시면 언젠가는
도면틀이 잘 보이는 상태가 오겠지요?
그 상태의 도면틀 크기가 1:1 크기의 도면틀이 되는겁니다.
차후 1:1 의 도면을 출력 하실 때에는 그 도면틀을 복사해 사용하시면 되겠지요..
1:100 이든, 1:600 이든..
어떤 축척이든 간에 도면 내용은 건드리지 마시고,
도면 틀의 크기만 키우거나 줄여서 적단한 크기로 보이도록 만들어 출력 하시면 됩니다.
만일 1:600 도면을 출력하려 하신다면..
좀 전에 1:1로 만들어 놓은 도면틀을 600배로 축척을 키워 변경하시면 되겠지요.
그럼..
